Моргает значек имобилайзера
Ilya_L
14 Июл 2013
24
Всем доброго времени!
После того как вынимаю ключ из замка и постановки авто на охрану начинает мигать значок имобилайзера (красный ключик), так как авто у меня совсем не давно я не в курсе так должно быть или нет?
В поиске правда не нашел так что не пинайте сильно если что...)
SG9 2007 2.5t MT
Taieger
6 Июн 2016
Azazello, Здравствуёте приятно слышать отличные цитаты из хороших произведений. Но у меня есть вот какой вопрос
у меня Форик2 2005 турбо и периодически так происходит что он не заводиться а ключик моргает что так что этак то заводится то нет. Что посоветуете?
434
Если установлена сигнализация, то возможно она колдует. Или сигнал от чипа что то перебивает. В разных местах не заводится или только в одном?
Отправлено с помощью Tapatalk
Azazello
5,345
641
Taieger, честно говоря Вы первый, от которого я слышу подобное. Скажите, а ключ родной?Турботаймер стоит?
Taieger
6 Июн 2016
И ключ родной и таймер стоит.
Не понимаю что значит в одном месте или разных? Последний раз каприз был на АЗС просто остановился заправиться и провёл там 30 минут уже эвакуатор вызывать собирался.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
Батарейку в ключе поменяйте. И если есть брелок метки на ключах, то в нём тоже.
434
Чип работает без батарейки, вряд ли дело в ней.
Taieger
6 Июн 2016
Turbo3BEPb,
Да я тоже так знаю но тем не менее попробовал и этот вариант. я склоняюсь больше к проблеме с сигналкой. Тем не менее спасибо за участие и помощь.
434
Turbo3BEPb,
Так если есть доп. сига, то нужно ее и проверять. Хотя иммо форя и сига не должны контачить между собой при правильной установке. Видимо сбой какой..
evgb104
14 Апр 2014
Снимите антенну иммобилайзера и пропояйте ее.Сигналка с атозапуском?
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
А за счет чего он работает, если в нем нет источника питания?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Taieger, вы батарейки в ключах и, если есть, метке на ключах, меняли в последнее время?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
За счёт того же, за счёт чего работают беспроводные З/У для телефонов вроде этих. Индуктивная передача энергии, как в обыкновенном трансформаторе.
Метка иммо в ключе пассивная, питается от антенны иммо на замке зажигания.
Taieger, если сигналка с автозапуском, то она по-любому взаимодействует с иммобилайзером. Если установлено с ошибками, то и с запуском от ключа могут быть проблемы. Турботаймер отдельным устройством, или просто доп. функция сигнализации?
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
У меня метка отдельно висит на ключах, например.
А про батарейку в ключах так и не ответили...
434
Про чип иммо как раз и ответили.
А вот как раз метки (которые на ключах обычно висят) в них используется источник питания, тк они передают сигнал (радиоволны) как правило на частоте 2,4ГГц и без батарейки метка не сможет передавать сигнал иммо (не штатному).
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Мы тут за штатный иммо перетираем. У сторонних производителей может быть всё, что угодно, хоть от розетки 220 питание.
Батарейка эта к иммо отношения не имеет, она питает передатчик, управляющий центральным замком (и только им!) дистанционно.
Taieger
6 Июн 2016
Всем привет какое живое обсуждение получилось очень приятно, спасибо. Последние новости вчера встал на заправке и опять такая же история не заводиться. Заметил что не слышно бензонасоса при повороте замка зажигания. Ну и по этому и тому что говорили здесь раньше решил разобраться с сигналкой. Для начала просто отключу старую и оставлю только центральный замок.
Буду держать всех в курсе событий и о результате обязательно напишу.Спасибо всем и хороших выходных.
Добавлено через 56 секунд
Да забыл сигналка без автозапуска.
Добавлено через 10 минут 47 секунд
И турбо таймер отдельно.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Если не забуду, вечером попробую завести ключом без чипа. Было дело, как-то пытался завести "пустышкой", когда только взял у прежнего владельца и не знал, что из второго ключа чип в обходчик иммо переставили. Но это было четыре с лишним года назад, и симптомы я уже точно не помню.
