Моргает значек имобилайзера
Taieger
6 Июн 2016
Друзья прошу прошения что не сразу отписался, но вы не поверите в чем тут было дело. А дело было так. Сначала сдох клапан сброса давления на рампе он не давал сброс и форсунки просто не открывались отсюда проблемы с заводом потом выбило резинку на крышке топливного фильтра сброс проходил через нее произвольно ну а когда мне ее заменили не удосужившись добраться до причины как так получилось умер бензонасос видимо проблемы были и у прежнего владельца потому и продал :p Вообще мороки много а цена вопроса 500 рублей б/у клапан плюс бензонасос 2500р кстати сейчас езжу пока на бензонасосе бош
от нивы и меня всё устраивает. А родной в запасе лежит в багажнике ):lol:
Kasatkin
31 Авг 2015
89
Другой вопрос, если блок сигналки снят, машина заводится и работает, но при этом значек иммобилайзера все равно горит на не заведенной, это нормально?
Sandi
4 Июн 2021
всем доброго времени суток! вчера столкнулся с проблемой, закрыл машину с пульта сигнализации, через мин 15 вышел, открыл, вставил ключ в зажигание, загорелся индикатор "красный ключ"на панели приборов(горит постоянно) машина не завелась с ключа, стартер не крутит, скинул клеммы не помогло, завел с сигнализации автозаводом, вставил ключ и поехал, при этом панель приборов не показывает пробег ОДО, стрелки все лежат.....вынимаю ключ с замка зажигания "красный ключ"моргает. кто-ниубдь сталкивался с таким???? Subaru Forester SH V-2.0 (2011)
14,468
1,269
Переведи сигналку в сервисный режим, пооом тройку раз открой закрой машину ключом, вставь ключ в замок, проверни, не заводя, подожди несколько секунд и попробуй завести.
Если не выйдет, то отключить иммо в мозгах и забыть.
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
На сколько хватает батарейки в ключе и как понять, что ее пора бы поменять ?
У меня лет семь прожила. Радиус действия всё уменьшался и уменьшался. Как ключ стал срабатывать только в районе зеркал, так и поменял.
Sandi
4 Июн 2021
не помогло
Sandi
4 Июн 2021
на панели приборов перестала гореть лампочка габаритов,это как то на что то влияет? приборка не показывает ничего,только темп датчик красным и синим моргает
иммо стоит в приборке? форик 2011 европа 2 обьём
14,468
1,269
Вообще блок отдельно стоит. Возможно сгорела приборка или что то с контактной группой. Редкость большая. Нужна диагностика, тут уже удаленно не особо поможешь.
Попробуй снять приборку, благо это очень легко, отсоедини разъем, потом обратно его подсоедини, как самое простое. Клемму скидывать.
Sandi
4 Июн 2021
да,снимал приборку 3 раза уже,и клеммы несчетное количество,ычера был у ключника,он проверил иммо видит ключ, сейчас ищу такую же машину что бы попробовать контактную группу зажигания переставить, а вот если его приборку поставить на мою есть вероятность что она заработает? или все таки иммо в приборке стоит?не получится ли что я испорчу ему машину???
14,468
1,269
Просто не заведется.
Нужно будет прописывать, только с бесключевым можно спокойно поменять.
Sandi
4 Июн 2021
Вы имеете ввиду бесключевым это на тех где бесключевой доступ?и пуш старт? потому что контактная группа думаю при замене не требует никаких прописывваний ключа
14,468
1,269
Какая контактная группа?
Если машина ключевая то придётся сканером все прописывать. В приборке новой другие данные зашиты будут.
Sandi
4 Июн 2021
пардон! прошу прощения что вызвал у Вас такие эмоции:icon_sorrys:
понято принято! спасибки:)
