Привет!.. значит так...
Снимаем панель(около ГУ) ---> затем снимаем панель под рулем(у меня она серая, тк салон черн.сер ).., там с низцу 2 болта, а затем просто тянешь на себя.., она и отходит-----> потом снимаем Т-образную пластмаску, вроде она на защелках, просто тянешь ----> затем снимаем порог, я поддевал стоматологическим шпателем.., тоже все на защелках, все еллементарно....---> потом идет тоже Т-образная штуучка, она помоему на одном саморезе.., его можно полностью не снимать, я только его отогнул ---> 2ой погок аналогично 1му ---> потом снимаем пластик заднего лувого окна.., так 2-3 самореза... и защелки..----> далее снимаешь ремень безопасности(задний), снимаешь пластик стойки ---> и прободишь проводок..,мне вполне хватило 5 метров..., на порогах имеется тунельчик..,там уже лежит проводка...----> в 5ую дверь проводишь провод через дырку,которая находится в районе левой петли..---> пластик на двери багажника снимается легко..,там несколько болтов.., и шпингалетки)...
ps для удобства найди стоматологический шпатель, говорят он продается в автомобильном))..
pps и на морозе не рискуй работать на пластике)..либо дождись весны, либо теплый гараж)
если будут вопросы..,задавайте...!...вроде пока ничего не упустил..,удачи на дорогах!
