Металлический гараж
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Назрела необходимость прикупить гараж. Но гараж не для хранения машины, а для складирования шмурдяка: Бокс, колеса, лодка, бензопила, лыжи/велосипеды, палатки и прочий хлам в виде канистр, коптилен, лопат, лебедок. Планируется размещение внутри стеллажей вдоль стен, ну и, возможно, по центру будет стоять прицеп. Посмотрел кучу гаражей и наткнулся на типа такого:
Вот у меня возник вопрос, а не будет ли там очень сыро для хранения всего моего хлама и если да, то спасет ли, например, обработка его внутри целиком ППУ? Покупать капитальный много дороже....
Вот, нашел фотку правильную:
4,353
438
Не надежно это.
4,353
438
Вот не хорошие люди захотят вытащить колеса например, возьмут и без труда вытащат
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Там с точки зрения безопасности у меня как раз вопросов нет никаких. Только про климатические условия внутри гаража.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Сделать дырку для вентиляции проблем нет и вставить туда пластиковую решетку. Можно даже одну внизу двери, а вторую сверху противоположенной стены.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Вот точно такая же шняга лежит у меня в почти таком же гараже (в кооперативе):) Ни чего не потеет:). Главное что бы снизу не было сырости. Ну и пара вентиляционных окошечек под металлической сеточкой не помешают.
О, второй фотки не увидел:), один в один. Обязательно порожек сделать от талой и дождевой воды.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Вот точно такая же шняга лежит у меня в почти таком же гараже (в кооперативе) Ни чего не потеет
Щели на стыках листов металла по углам не проблема? Щели по периметру створок ворот? То есть если хорошо заизолировать стыки пол-стены и прорезать пару окошек 15х15см то ничего отсыревать не будет?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Вертикальные щели - пофиг, главное что бы не текло по крыше, вот там швы надо заизолировать, стык со стенами и на самой крыше.
На самом деле может и без окошек обойдётся.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
И этта, главное - не допускать скопления влаги на полу
Про герметизацию пол-стены я понял. Про герметизацию крыши тоже. Главное, чтоб не протекала крыша и не затекали ручьи между полом и стенами. Пара окошек не повредит. Обрабатывать всяким ППУ смысла нет - тоже уяснил.:D
AlexLamp
13 Ноя 2008
7,011
480
SPG, А ставить где его будешь? Сейчас все такие, давно стоящие, уже снесли или снося.
4 Апр 2015
414
У меня такой в ГСК,все ок.,ничто нигде не течет ) Конденсат также не заметен.
Весь кемпинговый комплект храню на полках,лодку и мотор там же.
