Маслокулер на СГ - посоветуйте!
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Хочу поставить Маслокулер с термостатом.
Собственно предпосылки:
Давление на холостых после отжига 1,5-1,2 (несколько кругов по трассе на морозе -15)
Масло - свежий (1000 км) Мотюль (8100 эксесс)
Бывало даже и ниже 1 падало.
Помогает заглушить на 5-10 минут или на холостых минут 15.
Давление на 3000 об. при этом 5,5 где-то
На холодную - норм.
Спокойная езда - норм.
Датчик - Shadow (Кетай)
Да, есть готовые комплекты, НО
- Штатный охладитель хочу оставить на месте.
- Датчик давления масла нужно подключить ДО термостата, но имеющийся сэндвич выкинуть
- Переносить фильтр (релокейшн кит) не вижу смысла
- Места там мало поэтому вариант супер-сэндвича Гредди с термостатом и дырками под датчики не нравится из-за гемора с установкой
Таким образом, остается вариант:
Обычный набор сэндвич+шланги с фиттингами + радиатор
+ отдельный термостат
Вариантов термостатов нашел 3:
Mocal Oilstat
Своего рода классика жанра)
Hayden Remote Oil Thermostat 163
На самом деле в таком корпусе вариантов много у ногих производителей - это от старого Жука
Earl's Performance 501ERL Remote Oil Thermostat Alumin
Отличная коробочка)
Это те, которые engine&transmission oil
Теперь вопросы:
Размер радиатора? - я склоняюсь к чему-то вроде 15х20 см
Производитель? - есть ли разница между брэндовыми типа гредди, мокала и хкс и такого же вида китайскими, кроме цены?
У кого вообще что стоит и давно ли?
Шланги/фиттинги - брать армированные или обычные гейтс, на фиттингах или хомутах?
Если по шлангам и фиттингам, то весь ебэй ими завален - все на вид одинаковые. Кто что посоветует?
Ну и если кто решит присоединиться к закупке девайсов, то можно вместе заказать все на ибэе - сэкономить на доставке баксов 50)))
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
У мстификатора вроде все малокулера Mocal были...
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
А сэндвич это что?
И нужно ли будет маслонасос менять при установке всего такого добра?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
А сэндвич это что?
Сэндвич - проставка под масляный фильтр, с выходами под шланги маслокулера. Бывает со встроенным термостатом и без.
Маслонасос менять не обязательно.
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Определился с размером кулера:
8" х 10" максимум или 6" х 8" минимум
Это то, что встанет ровно за решеткой
Сильно больше, а тем более меньше брать не вижу смысла.
Ставить узенький вниз, где губа - тоже, ибо засрется.
falg
24 Апр 2010
980
144
Главное не переборщить с размером самого кулера,а то зимой маслице будет постоянно холодным :)
У меня стоит жирный и большой, сейчас температура выше 80 не поднимается вообще, в среднем 70-75, давка 2.5
Маслонасос 12мм.
Ах да, масло - Xenum GPX.
Реакции: ahaba
falg
24 Апр 2010
980
144
У меня Грексовский термостат, он открывается только на 90
Если не ошибаюсь за колебания температур между ОЖ и маслом отвечает теплообменник.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
falg
24 Апр 2010
980
144
Хм, вроде ничего.
Когда забирал весь комплект продаван сказал что термостат 90 градусов.
Ну вообщем на 100% сказать не могу, лучше спросить у более прошаренных в этом деле спецов)
Поидее кулер остужает и потоком воздуха, установлен за решеткой.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Он наверно у тебя на 80 градусах открывает, вот 80 и держит.:D
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Вот немного оффтоп, но как вариант, чтобы не заморачиваться со шлангами и термостатом, можно поменять маслоохладитель на СТИшный (Oil Cooler Assembly - 21311AA103, Oil Feed Pipe - 21317AA022)
http://www.subaruforester.org/vbulletin/1001905-post21.html
На картинках все вполне подробно и понятно.
Судя по описанию, для спокойной езды в жаркую погоду более чем достаточно)
Реакции: ahaba
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Кстати, Stan_t (Стас)- русский.
Всё справедливо для 2.5, на 2.0 другой поддон и теплообменник не станет, есть тема с фото на клубфорестер.ру
Олежка, термостат Grex открывается на 80 град.
У меня было макс. 86 при отжигах на кольце.
