масло заднего дифференциала
Vast
5 Янв 2010
127
Ростов на Дону
при начале езды, а также при переключении с 1 на 2 на секунду где-то загорается красная лампа температуры масла заднего дифференциала, че это может быть?
Останавливал машину минут на 20 не помогло.
Форь 2008 новый кузоф механика.
Нашел по поиску тему, сорри(. закройте тему.
Vast
5 Янв 2010
127
Ростов на Дону
был в субботу у официалов, долили масла, проблема ушла до следующего утра). Проводка и датчик в поряде, какие еще предложения будут? :-(
braza
15 Окт 2008
255
Ставрополь
на сг9 была проблема именно в самом контакте датчика
так что, вполне вероятно что он! кстати, масло сливали? какого цвета?
Vast
5 Янв 2010
127
Ростов на Дону
не, масло не меняли, а долили до макс уровня.
у меня именно при работе сцепой при переключении с 1 на 2 и со 2 на третью на это время загорается лампа. На все ост переключения реагирует адекватно).
braza
15 Окт 2008
255
Ставрополь
по птс 08, а покупался он в 10м
скорее всего утеряна вязкость масла и оно уже начало окисляться...
заменя масла Вам обойдётся не более чем в 1.5кр... я не думаю, что это цена за которую можно насиловать себе мозг и редуктор машине.
Vast
5 Янв 2010
127
Ростов на Дону
ну на выходных опять поеду моск выносить официалам), ток меня смущает почему она загорается именно в момент нажатия сцепы? а на нажатие всех остальных педалек в том числе и режима тапка в пол никак не реагирует?
З.Ы. если вопрос тупой не ругайте) я кроме как менять масло и лампочки в машине ниче не умею и с различными сложными механизмами не очень дружу).
braza
15 Окт 2008
255
Ставрополь
ну мы ж не знаем, какие процессы там происходят! я советую поменять, а потом звонить ещё раз проводку в районе сцепы!
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Как окисление масла способно повышать температуру? Да еще и только во время нажатия на педаль сцепления- почти мгновенно?
Vast, ищите причину в электрике...
Vast
5 Янв 2010
127
Ростов на Дону
Возможно, хотя еще заметил, что лампа в прохладную погоду не горит, а как ток температура за бортом под 30 начинает гореть
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
Ярославль
для вашей машины любое gl5 75-90
Думаю что не любое, например про Castrol SAF-XO написано кроме дифференциалов повышенного трения.
А как на счет Castrol SAF-X SAE 75W-140 GL-5/6?
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Вот здесь Castrol SAF-XO SAE 75W-90 GL-5
Добавлено через 7 минут 41 секунду
Хотя в этой таблице его рекомендуют http://forester.club/attachment.php?attachmentid=4835&d=1261418747
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Ребята подскажите сколько нужно масла в передний дифф и задний дифф? Что-то не могу найти в мануале.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
спец масло для lsd нужно только для открытых дисковых блокировок. Это лишь некоторые sti
LSD в вашей машине закрытого типа в герметичном корпусе - вязкостная муфта. И ей глубоко насрать, чо там в дифе залито ))). С вязкостями я бы тоже просто так эксперементировал
Так что GL5 75-90
