Масло в вариаторе кипит
walleon.dasson
9 Сен 2023
Всем доброго дня!
Недавно стал счастливым обладателем Форестера 14 года, 2,5, европеец. Ранее ни с Субару, ни с вариаторами дел не имел. И вот, через пару дней после покупки началась такая беда: иногда, при включении заднего хода (на ровной поверхности, не в горку) начинает истерично гореть лампочка температуры масла в коробке. Вкупе с ней загорается лампочка АБС и помощника движения в горку. При том, что я находился на ровной местности и никакой нагрузки на вариатор не давал.
Масло в вариаторе предыдущий хозяин буквально недавно заменил и адаптацию сделал.
СТО-шник говорит, что это передаёт привет соленоид. Но так ли это на самом деле... Может быть, кто то из Вас, уважаемые коллеги, сталкивался с подобной проблемой?
Скорее всего да. У друга на XV похожая тема была. Найдите через форум или драйв2 Бориса aka eurolite, должен помочь
Реакции: walleon.dasson
Gs avto
12 Дек 2025
Gs avto запчасти прямиком из Японии на Subaru есть все звоните не пожалеете 89841548883
