Масло на двигателе
Vicente
18 Дек 2016
185
Начало тут
Заметил и у меня блок сверху весь в масле,не мало так еще. Вся движка залита,но только сверху,снизу подтеков нет. Кароч без снятия паука ничего не будет понятно откуда течет.
Теперь подскажите пжл. какие патрубки/трубки/сапуны заранее прикупить,чтоб сразу с ними на СТО поехать. С прокладками впускного коллектора понятно,а вот какие там трубки резиновые по которым масло бежит не совсем. Сколько их там? Какого размера? А если еще и с парт номерами ваще супер было бы:lol:
взамен могу в личку написать/помочь о теории Казначейский операций, про валютную позицию,технику заключения сделок с контрагентами в системе Рейтерс, чтоб просто имели представление если кому это интересно или тем у кого начальный уровень,но скоро устроится в Казначейство:)
Машина в подписи
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
была такая проблема один в один. Открывай схему и покупай все что сверху
Vicente
18 Дек 2016
185
Ох капец)) и это все приобретать?)) Ужс. Что-то мне подсказывает,что из самых толстых патрубков на рисунке бежит не масло,а антифриз и их можно не покупать. А также те патрубки которые соединены между собой такими же резиновыми трубками,их тож можно не покупать. По ним не бежит масло, а что-то другое
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Мое дело предложить ваше отказаться ))
Vicente
18 Дек 2016
185
А не,купить у вас я физически не смогу.Дислокация уж больно далековато. Во всяком случае спасиб:appl:
Не трогайте патрубки и не мешайте машине работать. Если там масло- это масло, а не антифриз, разницу невозможно не определить. При такой течи у вас бы в салон так несло горелым антифризом- ездить бы не смогли. И застаиваться он там не будет, поскольку выпаривается.
Для начала посмотрите датчик аварийного давления масла. Увидеть легко, он под генератором. Снимается без всякой разборки.
Течет скорее всего через сам датчик (это болезнь у них), а поскольку мотор чуть наклонен в сторону моторного щита, да и давление там присутствует, полублоки заливает как положено. Отмойте двиг и поездите немного, все увидите.
Удачи в ремонте.
Vicente
18 Дек 2016
185
Удачи в ремонте.
спасиб. Первым делом же посмотрел датчик давления масла под генератором,он сухой,с него не сопливит. Думаете не парится и пока поездить как есть?
Движку мыть сыкотно,у нас тут мойки не дают гарантию после мойки движки
Закройте генератор и МАФ и мойте спокойно) на турбину не лейте на горячем ДВС.
