Лифтинг
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Re: ЛИФТИНГ
А если поднять его купивши комплект? Переваривать ничего не хотелось бы.И еще-если поставить 215\65-динамика сильно упадет? У меня 2литра атмо и еще на АКП.
Упадёт. Сильно - не сильно - это твои ощущения.
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Re: ЛИФТИНГ
Спасибо всем ответившим.приятно чувствовать вашу поддержку.Удачи на дорогах.Может еще обращусь к вам.
31 Окт 2008
71
Re: ЛИФТИНГ
заказал себе здесь проставки :
http://polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/
Мой заказ
> Илья, добрый день!
> Да подойдут.
> Ваш заказ:
> 8-15-003-400 руб
> 8-15-002-500 руб
> Доставка-300 руб (Почта России)
> Итого по квитианции:1200 руб
> Оплачивайте квитанцию.
> По приходу денег отправим в 2 дня.
> От Вас: ФИО, полный почтовый адрес и телефон
Сам из Москвы, доставка из Новосибирска. 10 дней назад заказал, сегодня забрал с почты. поставить пока еще не успел.
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Re: ЛИФТИНГ
Если правильно понял мне надо заказать удар в удар тот же указанный вами артикул?Спасибо.Так мне проще.А то советуют и ссылки шлют,а я как баран на новые ворота смотрю и не пойму что мне брать...Сегодня у нас шел ливень.Поехал с другом пробовать впервые на легкое бездорожье.В итоге все крутится,а мы сползаем..Позвонили другу.Приехал на Чероки.Прозрели что у него нет проушины.Причем ни спереди,ни с зади.Прицепились за кенгурин.ну и в итоге оторвали его.Он был прикреплен тупо на бампер.Весь пластик вырвали.Чероки тоже тупо крутит и стоит.Короче толкали и тянули.Потихоньку вылезли сами.Понял что надо выкинуть штатный Геоландер и брать какой-то компромис.Кто что посоветует? Но не зимнюю.Зиму уже взял Нокиу NRG-2
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
Re: ЛИФТИНГ
Да и мне тбудет очень интересно.И какую резину будете ставить?
215\65R16 больше не твлезит... можно поставить 15 диски с федимой тогда почти любая грязь по плечу( или по колесу? =)) но 15 встанут только если диски тормозные меньше чем 294 мм вобщем как то так... по поводу развала схждения... зад вроде не разваливается и не сходится)) там нечем регулировать)) мне по крайней мере не делали когда попу поднимал... ничо не жрёт вроде) а перед надо будет делать....
и компромис между чем и чем нужен?) грязь асфальт?
Yokohama Geolandar A/T-S G012 купите и ездийте))
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Re: ЛИФТИНГ
А что такое федима?.Йокогама сейчас у меня стоит заводская.Тоже геоландер.Такую точно не поставлю.Компромисс? Вчера застрял в неглубокой глине.Тупо все крутилось,а Форик не ехал вперед,а потихоньку так юзом в кувет скатывался боком.Нужна резина чтоб хоть как-то цеплялась в грязи ну и на асвальте чтоб не гудела.Летать на своем Форике все-равно не буду-двигун не тот.Где-то до 160км\ч.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Re: ЛИФТИНГ
мда.. летать не буду.. но 160 нам подавай..
КОМПРОМИСОВ НЕ БЫВАЕТ
либо какашки.. либо скорость...
геоландер G012 типа для грунта.. если поискать то есть еще много аналогичной и даже лучшей резины.. тока гео получается самый дешевый. если поиском пройдетесь.. я создавал тему на счет резины.. где то в июле.
континенталь контикросс контакт
мишлен латитут кросс
еще бридж какой то там был.. модель АТ вроде.. точно не помню
гудьеар АТ или же вранглер... вроде так.. есть даже M+T во как.. даже в нашем размере..
выбор в основном на том что надо и сколько денег не жалко..
на такой резине ездить больше 120 уже шумно и опасно.. да и износ по асфальту будет не айс.
все эти полумеры.. чиста если до дачи надо ехать по грунту..
а на покатушки на такой резине... по грязи.. делать все равно нечего...
ну а правильнее всего ставить диски R15 и как уже говорили либо федиму.. fedima (вроде так) либо гудрич.. либо что то еще из M+T ну и размер там будет 215/75/15
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Re: ЛИФТИНГ
Да,тема конечно бескомпромисная.Ведь ездить хочется и по грязи и по магистралям.Наверно действительно лучший выход купить еще комплект дисков с резиной и при желании переставлять их.Вот только незнаю влезут ли мне 15-е диски.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Re: ЛИФТИНГ
а в чем проблема то? покупаешь спиииидлайн... 15.. они лезут даже на 16суппорта 4х поршневые
говорят еще всмпо какие то лезут
Woodman
15 Апр 2007
537
17
Re: ЛИФТИНГ
У Вас стоят обычные супорта 277 мм диски и 15 дюймовый диск к Вам полезет за милую душу. Из Своего опыта. Есть небольшой копромисс, правда при этом всюравно придется мириться с тем, что у Вас будут проблемы с большой скоростью. На 16-ые диски ставится тупо зимняя нешипованную резина, и при необходимости куда то ехать, ставите зимнюю нешипованную, и катите себе без проблем. Протектора ей хватает, для того, чтобы таскать форик, а если она еще и 215/65 R 16 то машина получается еще выше на 1.5 - 2 см со штатной подвеской. Но есть нюанс. Цепи уже не поставишь!!!!! Если хотим и цепи и Грязь, то только в стандартной комплектации 215/60 R16 и только тогда можно будет цепи ставить.
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
Re: ЛИФТИНГ
так вроде есть цепи которые на 65 профиль лезут... тут вроде читал где то про них...
Woodman
15 Апр 2007
537
17
Re: ЛИФТИНГ
Зазоров не хватит. Цепями сдерешь всё себе все подкрылки оставишь на дороге и крылья побьешь, там запаса не остается для цепей. У меня стояла 65-ая резина на SF-ке, так и она умудрялась тереть подкрылок в крайних положениях, ни о какой возможности поставить еще допом цепи не может быть и речи.
alex44
26 Дек 2008
91
Кострома
Re: ЛИФТИНГ
В данном случае выручают цепи. Если часто планируете выезды с дороги, то комплект цепей в багажнике не помешает. Они из простой резины делают вездеходную... Но надо подходить с умом...
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Re: ЛИФТИНГ
Где их купить,как выбирать и чем они лучше нормальной резины?
Они не лучше, они одеваются на колесо и позволяют проехать там, где до этого мог проехать только трактор не меняя резину на что-то типа федимы. Но надо быть осторожным с газом, ибо закопаться можно с огромной скоростью. На форуме была тема про цепи, поищите.
31 Окт 2008
71
Re: ЛИФТИНГ
Поставил неделю назад. Клиренс мерил с товарищем, рядом поставили два праворуких турбо-форика и померили клиринс. Зад поднялся на 2 см, перед на 1 см. Резина у обоих стоит 215*55R17
Погонять еще не успел. По ощущениям при перестроении поведение немного изменилась, появилась небольшая валкость. Не напрягает. Мыслей вернуть все взад нет.
