куплю задний стабилизатор на сг6 18-19 или 20мм
S.M.Art
21 Сен 2016
30
куплю задний стабилизатор на сг6 18-19 или 20мм. цельный пруток, не пустую трубку. желательно только от форика, от импрезы не рассматриваю пока. мой стаб родной, из пустой трубки, сломался, спешно ищу нормальный стаб. Только москва.
Azazello
5,345
642
Нормальный стаб это от СТИ, а это дорого. ИМХО 6000 не ниже. Могу узнать у товарища продал он или нет.
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
...просто так толстый стаб не поставишь...все усиливать надо ...рычаги люминь,желательно...кости менять желательно...проще поставить контрактный сток ...а то поломает все...Оригинальный сток,сколько проходил?
Реакции: whitebear
S.M.Art
21 Сен 2016
30
я год отъездил, год как взял форя. но с этой трубочкой, какой то зад прям вялый. на импрезе стоял у меня цельный прут в 19мм, отличное было управление, а тут как будто нет совсем стаба. есть вариант что он был сломан, просто до конца сломался только сейчас. прям внутри втулки стаба
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
да не, спасибо. тут есть пару вариантов за 5 и 4 тысячи. 20мм. но от импрезы.
*RUM*
1 Янв 2015
513
24
Рязань
Про усиление прям истина. Усиливать надо уши на рычаг ах, ну или люмень, и обязательно крепления к кузову, иначе оторвет к собачим этим самым. У меня whiteline 22 даже усиленный оторвать один умудрился.
Hakuna matata!
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
...это точно...просто ставить толстый стаб нельзя.. за .рычаги люминь выложить надо 6-8 тыс . и т.д...плюс работа...болты длинные,если свои не открутят...развал -схождение...тогда гуд ....я просто поменял на сток контрактный и езжу уже два года...поставьте заднюю распорку...
XoXoJI
8 Фев 2011
3,506
294
Беда всех стоковых стабов! В резинки стабов набивается песок, когда резинке звиздец наступает и стаб под резинкой в этом месте перетирается как картон!
Резинки надо периодически менять!
