Кто-нибудь менял помпу?
Oxigen
8 Дек 2008
226
gazoapparat.ru
Вопрос, комрады: подошло время ТО, замена грм, роликов и т.д. и т.п. Вот помпа есть оригинал и неоригинал, разница в цене почти вдвое. Был ли у кого опыт установки неоригинала, стоит связываться, какие отзывы?
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
ТО-100 или 200
я на 200 только поменял ставил неоригинал.
Oxigen
8 Дек 2008
226
gazoapparat.ru
ТО 100, по регламенту на 200 меняется, но лезть потом из за 7 тыщ туде не хотца как то. У кого то накрывалась и раньше
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
По опыту владения 4х субар всегда менял помпу на ТО 200. И не морочился.
Форестер в этом плане не порадовал, помпа потекла ровно на 150 т.км.
Поставил оригинал.
Truck 63
28 Янв 2008
496
Тольятти
Я на ТО-100 зажал.
Потечёт или будет плохо качать - заменю на неоригинал.Поскольку если до 200 тыс.потечёт "оригинал" - то на фиг он нужен такой.
Oxigen
8 Дек 2008
226
gazoapparat.ru
Универсал, логика в Ваших словах бесспорна ), да и вряд ли я проезжу на форике до 200, наверняка продам к тому времени. Счет 2:1 )))
nihanter
28 Мар 2008
86
столица
Я на ТО-100 зажал.
Подскажите , а как определить что она плохо качает?
gribar
3 Апр 2010
701
Oxigen, я на своем самом первом сменил на оригинал при ТО100 :D От греха подальше, привентивно, чтобы потом не лазить и не платить деньги два раза :) Пр выборе оригинал vs неоригинал всегда предпочитал оригинал. Подделок не найдете, зачем рисковать? :idea:
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
тойоту продал с пробегом в 210т.км. ремень грм менял 3 раза, а помпу не трогал.
На субаре при замене ремня грм осмотрел помпу и проблем не обнаружив решил не трогать. Сейчас пробег 130.
Многие мастера рекомендуют не трогать помпу пока сама не попросит, книжки говорят меняй при замене ремня грм.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,152
МО
Здравствуйте! Подниму темку. Вот подходит 100 000 и стоит вопрос менять ее или не менять. Основной вопрос помпа сразу на форе помирает, или же выдает признаки скорой кончины?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Обычно меняют при замене ГРМ, ибо ежели засопливит после, то снимать всё по-новой.
Я менял, по причине сопливости (по словам Плеяды, не проверял, поверил наслово).
