Крепление брызговиков СГ рестайл
sf5003572
25 Янв 2010
217
не могу найти на схеме брызговики, оторвал передний и хотел заказать пистоны, под словом "брызговик" там значится пластиковый подкрылок. Заказал пистоны которые крепят этот подкрылок в том месте где установлен брызговик, те которые с крестовым шлицом в сердечнике, но пистоны эти слишком короткие. Подскажите номерки пистонов или где на схеме найти
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Если ты про маленький брызговик перед колесом то клипсу заказывал такую 59122-FA010
сами брызговички 59123-SA001 и SA011
sf5003572
25 Янв 2010
217
не, именно про большие, сзади колеса, эти маленькие есть на схеме а больших нету
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Что за большие?, у меня и передний и задний брызговик такими крепятся, но задний брызговик как я помню еще и то-ли саморезом то-ли винтом, на схеме есть еще клипса 57728-AC090, но имхо она такая-же как я заказывал.
Имхо проще тогда подъехать в кемп и посмотреть что надо на стенде.
sf5003572
25 Янв 2010
217
винтом да, снизу, и плюс две клипсы, 59122-FA010 не подошла, она слишком короткая, длины не хватает чтобы прижать и брызговик и подкрылок, на оставшемся брызговике вообще непонятно какие клипсы стоят видимо не родные
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Это номер именно брызговика, который ЗА колесом стоит ?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Я что-то в каталогах так и не нашел брызговиков. Где он на схеме ? Заказал похожую штуку- пришла пластмассина , которая перед колесом стоит.
sf5003572
25 Янв 2010
217
нет, это передний маленький, тех которые за колесом в каталогах нету, заказать можно например на субарупартс.ру но номеров там не пишут))) комплект 5000р не крашеный и 5500 вариантов 10 цветов
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Брызговики задние J1010-SA013
Брызговики передние J1010-SA010
Комплект брызговиков (перед/зад) J101E-SA300
Overdoser
22 Май 2009
90
Люберцы
Чтоб не создавать новую тему пишу сюда. При замене переднего подкрылка снимал брызговик и уничтожил проржавевшие болты. Они какие-то хитрые с пластиковым держателем гайки. На саморезы крепить не хочется. Подскажите где можно купить эти болты?
Anton_kgn
10 Июн 2013
Курган
В крыле должны остаться отверстия под болты. В эти отверстия идеально подошли закладные гайки от восьмерки(они как скобки из жести). Я на импрезе GD так делал. Не думаю, что на форе такая же система.
neron
21 Ноя 2013
212
а на сф5 подскажите пож кат.номера задних брызговиков,то же почему то не нашел их в каталоге экзиста...
Lemon56
Всем доброго дня!
Опять же чтоб не создавать новую тему. Не могу найти номер клипс крепления передних оригинальных брызговиков со стороны колеса на SJ. Машину брал не новую. На левом (брызговике) стоят неразборные клипсы, а на правом клипсы из 2 частей (такие как на картинке), такие же которые крепят подкрылок, они короткие и постоянно вылетают. Есть подозрение что прежний хозяин его отрывал и наколхозил как смог.
Lemon56
Клипса Subaru 909140007 909140007 фото
