Кондиционер.
Svarnoi
18 Дек 2012
310
15
Друзья, подскажите, что не так? На горячей машине, при включенном кондиционере, падают обороты и машина глохнет, на скорости всё вроде нормально, а на светофорах уже несколько раз глохла, может кто подскажет в чём проблема?
Димонoff
12 Окт 2011
1,204
87
У меня так бывает если дросельную заслонку долго не мыли или бенз плохой. Правда у меня не глохнет, а просто обороты падают но потом опять выравниваются.
Отправлено с моего Lenovo K900_ROW через Tapatalk
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Для начала проверяйте есть ли нормальная зарядка.
Svarnoi
18 Дек 2012
310
15
Что интересно, на холодном движке, всё работает как часы, но стоит ему прогреться, начинают падать обороты! А на улице за 40 гр жары.:smile:
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Зарядка в норме! Может и вправду бенз виной? Но на работе и на скорости никак не сказывается!
lia
22 Окт 2009
92
Ну, на холодном движке вентилятор радиатора вряд-ли работает. А после прогрева, да на жаре крутит во-всю и кондей еще добавляет, и ходовые огни включены наверное, тормоз нажат, музыка играет.
Может, конечно и бензин, но я бы все же начал с электрики, как уже писали - с проверки зарядки и т.д.
swk11
30 Июн 2009
149
14
Люберцы
Датчик ХХ попробуй другой поставить, хотя бы БУшный, или свой почисти, только с осторожностями.
Svarnoi
18 Дек 2012
310
15
Да, всё верно написано, сегодня пробовал без музыки и освещения, работает и обороты в норме! Спасибо!!!
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Спасибо, попробую ещё и датчик ХХ аккуратно почистить, лишним, думаю не будет!
yurichev
12 Мар 2013
130
у меня так было на маджентисе, садились обороты и иногда глох, летом в жару
доездился сорвало муфту с компрессора кондея, повезло что не заклинил.
проблема была в забитости поверхности радиатора основного напротив вентилятора, между радиаторами, снаружи не видно, компрессор нагнетает давление, а хладогент не может охладится, потому что вентилятор не просасывает воздухом радиатор кондея (там прям ровный концентрический круг напротив вентилятора из прошлогоднего пуха с солью аж черная мастика получилась) в итоге давление подымается в кондее , компрессор начинает сильней сопротивляться и останавливает двигатель на холостых. причем радиатору двигателя эта срань побоку, температура не росла ОЖ. чуть не попал на дорогой ремонт с промывкой и заменой компрессора. причем пух видел но поленился развести и прочистить. проверь на всякий случай, на предмет наличия срани между радиаторами, радиатор кондея имеет более крупные соты и пух проходит хорошо, а радиатор двигателя как сито.
