Конденсат на люке
KeSHoS
18 Окт 2011
267
19
Ясенево-Беляево
Помогите разобраться... Как избавиться от конденсата на люке? Собирается и оставляет разводы на потолочном люке. И это не протечка, проверял....:icon_sorrys:
georrg
30 Ноя 2010
417
шторку приоткрытую деражать, будет меньше разница в темпереатуре и конденсата будет меньше
georrg
30 Ноя 2010
417
мне такие знания не известны, а чего у отца не спросить тогда?
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
У моего отца вообще его нет.
А у него шторка есть? Вообще конденсат на люке это нормально,приоткрыл шторку-всё прошло.И через люк вода всё равно попадает, но к конденсату никакого отношения не имеет.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Конденсат всегда будет, если шторку закрывать до конца. В запущенных случаях - с разводами. Чтобы минимизировать - достаточно щели на палец при стоянке и открывать шторку при движении (теплом салоне)
Отправлено шнуровой связью
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Если есть капли замерзшие - при оттаивании капают на голову и за шиворот, не очень приятно. Просто закройте шторку и не обращайте внимание.
пять лет назад (в первую зиму на форике) меня эта проблема тоже напрягла, закрыл шторку и открываю ее и люк в теплое время года.
Лимончик
15 Апр 2009
2,580
1,285
Москва, Речной
ну это как должно конденсироваться, чтобы до каплей?
Вот именно так и бывает - как zavodnoy пишет :). Из личного опыта говорю - если не открывать и не проветривать, то там такие наслоения замерзают холодной зимой, что капает при оттаивании ого-го. Причем из переднего угла люка - т.е. прямо на нос водителю. Когда неожиданно - вплоть до аварийной ситуации ))) Да, и не забываем что оттаивать то все равно будет - и капать на закрытую шторку - и поскольку там в основе своей картон, то .....
Так что все таки рецепт "проветривать почаще ..."
А вообще сорри за тупой вопрос - а зачем тогда люк, если все время ездить с закрытой шторкой ?
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Возможно влажность была в тот момент высокая )))
Повторюсь, я сейчас шторку зимой не открываю и закономерности не ищу.
А также в салоне при открытой шторке холоднее становится.
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Ну, вопрос не тупой. Просто для всех девайсов свое время. Не думаю, что большинство зимой в -20 ездят с открытыми окнами и люками. Чтобы ездить с открытой шторкой, необходимо люк держать в чистоте. В сегодняшних условиях, когда дороги поливают всякой гадостью, машина постоянно грязная. Поэтому смотреть через грязный люк на хмурое небо не доставит удовольствие.
(Мое личное мнение)
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Главное тогда, сильно высоко не подпрыгивать и не смотреть на эти разводы )))
... и будет Вам счастье )))
