Комплектации Форестер 2013
Зяблик
18 Ноя 2013
118
Зябликово
Кто ответит, т.е. подсобит с принятием решения?
2.0. ВМ. Ценник 1 335 000. Но кожа. Причем кожа мне нравится:)
2.5. СВ. Ценник 1 419 000. Кожи нет. зато полно приблуд: датчики, электродверь, круиз, самовыравниватель.
2.5. CS. Ценник 1 494 000. Кожа, приблуды как в СВ. плюс кнопка запуска и бесключевой доступ.
Я конечно понимаю, что без многого можно обойтись. Но например владея Меган 2 очень радуюсь кнопкой запуска.
Но нужна ли электродверь багажника?
Владея Цивиком понял, что и круиз иногда очень полезен.
Вот как быть?
:grin:
364
Вот как быть?
:grin:
Я взял ВМ, причина выбора:
1. Датчик света, дождя, ровно как и круиз - баловство.
2. У кожи-тряпки свои + и -, мне важнее кожа - зад двигается легче, в дороге лучше менять положение, + тряпка много пыли собирает, + у меня животные- на тряпку все налипает
3.Электро Дверь очень медленная, лучше руками,не напрягает.
4. Пневмо - дорого менять, я не гружу, чтобы выравнивать надо было, чем проще механизм, тем надежнее.
5. Ощутимой разницы между 2,5 и 2,0 при бытовом использовании, если не возить 3-х пассажиров и поный багажник,+ ускорения на скорости больше 120 - практически нет. Из "-" 2,5 расход бенза + налог+стенки цилиндров тоньше.
6. Спорт бампер вообще не впечатлил - сборник грязи, обычный практичнее,прочнее.
7. Кнопка - не надо: проблемма с сигналкой, с реализацией дистанц.запуска и в плане угоно-устойчивости. Ключем на морозе покрупить можно, а с кнопкой-х\з. Открытие без ключа легко компенсируется современными сигналками, открывающими мащину при приближении, если это надо.
8. Хотел конечно люк, но не чтобы открывать, а для света- подумал, что водителю не видно, а пассажиры переживут,девок не возить.
9. Единственно, что разражает - красная приборка, цифры пхохо читаются, но цена вороса- 2,5 2-я комплектация на коже....за 150т.р. можно это преодалеть или смериться.
10. Кнопки Спорт и лепески - не надо, были такие, пользовался 2-3 раза, и то больше ради любопытства, а на варике вообще лишнее. "Спорт режим" или по другому "Чувствительность дросселя" можно реализовать установкой контроллера дросселя, стоимоть Пивот около 10-12 тр, получим больше вариантов настройки.Кроме того, есть контроллер Пивот с встроенным круизом, если очень надо.
А вообще можно поменять левую встаку на руле(которая без кнопок), на вставку с кнопками и все появится, как на спорт комлекрации "S" - круиз,S1,S2-узнавал- проводка есть и комп все знает, маркетинг, так сказать, это стоит на много меньше 100т.р.
11. В комплектации "L", есть замечательный режим"L", которым коробка переводится в режим торможения двигателем, зимой очень нужно, комплектация "S" вместо этого режима реализует ручное переключение. Для меня первое важнее.
12.МУЗЫКА- Штатная без дисплея нормально играет, если поменять динамики. Навигация, без пробок, плохо, есть и другие недостатки, переплачивать за музыку, чтобы потом поменять-глупо. Вообще музыка-отдельная песня, кому надо-меняют полностью.
Лично для себя остановился на ВМ, о чем не жалею, за исключением красной панели приборов. Но думаю, что с этим или смирюсь или решу как( замена приборки, замена красных фильтров на лампочках или лампочек.)
P/S 1.За разницу в цене между ВМ и др. можно столько приблуд полезных поставить... и дифлекторы и подсветку и защиты и брызговики......+ зимние колеса с дисками..., а потом, Форь это не премиум, чтобы в цене к 2 млн. приближаться, при продаже разници в цене за комплектацию практически не будет, потери будут существенно больше. Ценник и так задран, пока новинка-держат, потом скидывать начнут или а рестайле что-то улучшат...............
2. В деньгах был не стяснен, делал осознанный выбор.
Заранее прошу прощения за кривые пальцы и залипающие кнопки клавы- буквы могут отсутствовать или перепутаны.....
Реакции: ValLis и Зяблик
1,039
Vohutla, на инджапан за 5 мин нашел панель на sj с белой подсветкой. С планшета не могу фото прицепить
Зяблик
18 Ноя 2013
118
Зябликово
Кстати, вместо штатной можно забабахать Фантом 4030 или 4040.
Датчик дождя вообще считаю опасной опцией. Рад был, что на Сивке такого нет.
Спорт бампер, лепестки и колеса 18 тоже не надо.
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Просвятите не грамотного))) Я вот смотрел фото подкапотного пространства и не понял одну вещь. У машины ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ или всё-таки ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ???
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
А что тогда за шкив справа от масляного щупа? Не насос ли ГУРа?
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
root.hohol, компрессор кондиционера
на патрубке порт проверки давления виден
Дак он за генераторам. А я говорю про тот, который между масляным щупом и генераторам. Правда его на фото плохо видно. Но там шкив какой-то торчит.
Или мне приглючилось...
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Может что и "торчит", но про гидрач можно забыть. Электро. Они дешевле. Хотя принцип-то один и тот же......
Да и по заливным бачёчкам можно сориентироваться.
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Дак бачок ГУРа может быть и под воздуховодом)))
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
root.hohol, это похоже на огромный обводной ролик: http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com/media/2011/02/06-subaru-fb20.jpg
так и есть: http://4.bp.blogspot.com/-wZ-FtqYH3...3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC+FB20+8.jpg
Роликов наворотили как обычно. :-(
Но один ремень на навесное и помпу - зло.
willy
20 Янв 2008
123
Вот как быть?
А я взял CS, и тоже рад, что взял именно ее. По двигателю вопрос снялся сразу после тест - драйва машины с 2,0л. Она не едет! (По сравнению с моей 2,0л. 2007 г.в.). Поэтому выбрал СВ, и был тверд в выборе практически до момента заказа. и только, буквально в последнюю минуту, задушил жабу и взял CS. Взял исключительно из за кожи. До этого машин на коже у меня не было, а хотелось. Кнопка запуска и безключевой доступ были не принципиальны, но как оказалось очень удобны.
Сложно советовать что то. Конечно более богатая комплектация лучше той, что попроще. И естественно более мощный движок лучше того, что послабее. Тут надо просто жестко определить бюджет покупки, а дальше уже смотреть на что хватит. К стоимости машины еще добавить стоимость зимней резины, страховки(?) и сигнализации. Кстати поставил с автозапуском - не нарадуюсь!
