колеса на форик 2009
Выше Неба
10 Сен 2008
16
Подскажите пожалуйста, характеристики дисков и коелс на новый форестер. В мануале что-то не нашел... Да и резину тоже подскажите))
Хочу на зиму колеса собрать, может кто-нить что посоветует?
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Ответ: колеса на форик 2009
На новом Форике резина стала шире. Теперь 225/55/R17.
Диски под резину 225 надо шириной 7,5J соответственно.
Остальное вроде без изменений (ЕТ 48, DIA 56.1, 5*100)
Удачи.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
http://www.krylatskoe.subaru.ru/lineup/forester/datasheet/specifications
под 215/65R16 Вам надо 7.0x16, PCD: 5x100, ET48, ЦО: 56,1 мм
под 225/55R17 Вам надо 7,5x17, PCD: 5x100, ET48, ЦО: 56,1 мм
Nelson
21 Июн 2008
13
Думаю, вопрос в тему.
Покупаю новый турбофорик, естественно, с 17-ми дисками на летней резине.
Продаю атмофорик 06 г.р., к которому имеется комплект зимней резины на 16-х родных дисках.
Вопрос: если невыгодно продавать с машиной комплект зимней резины - можно ли будет их использовать на новом турбофоре? (Износ небольшой).
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
это с какого перепоя для нового Форестера указаны такие размерности дисков ??? Subaru таких литых дисков для Forester MY'09 НЕ ПОСТАВЛЯЕТ, во всяком случае официально.
http://www.subaru.de/fileadmin/downloads/modelle/forester/zubehoer/forester-zubehoer-19.pdf
Итого:
Разрешённые размерности дисков:
7.0 x 17" ET48
6.5 x 16" ET48
6.0 x 15" ET48
PCD 5x100, DIA 56.1
Ниже приведена выдержка из проспекта "Subaru of America"
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Итого:
7.0 x 17" ET48
6.5 x 16" ET48
6.0 x 15" ET48
PCD 5x100, DIA 56.1
Cогласимся только с одним: под 16" за глаза сток старых годов с полкой 6,5, а под 17 - полка 7,0 (аналог 215/55-17)
PS Год машины внимательно посмотрите :p
Nelson
21 Июн 2008
13
Ну а без "спецовских" споров на мой вопрос "чайника" по-простому ответить нельзя?
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
Специально посмотрел проспекты Австралийского Subaru на Forester MY'09:
Штатно - 17" x 7.0 !!!!
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
данные дисков, которые поставляются Subaru ШТАТНО - см. мой пост №6 - это для того, чтобы в случае чего с гарантии не сняли ...
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
VladU
29 Сен 2008
Московская обл.
Здравствуйте!
Приобрел месяц назад нового Форестера, 2 л., МКПП, на литых дисках.
Стоит резина Bidgestone Dueler H/T 687 215/65 R16 98V.
На стойке двери на бирке написано:
215/65 R16 98V
215/70 R15 98Q (Snow)
215/65 R16 98Q (Snow).
От предыдущего автомобиля (Аутбэк 1997 г.в.) осталась почти новая зимняя резина Nokian Rsi 205/70 R15. Посоветовался с продавцом по колесным дискам в У-се, он рекомендовал купить диски 15-го размера изготавливаемые ВСМПО Авиатехнологии (www.salda.ru), так как в У-се 15-й размер не представлен.
Съездил на Онежскую улицу и купил диски Аврора R, 6,5" R15, 5*100, ЦО 56,1, ET50. Цена вопроса-3500 руб.
Перед покупкой примерил на ступице, все нормально: нигде ничего не задевает, просвет между диском и суппортом достаточный. После надевания резины и балансировки колем (наклеили грузики) снова примерил. Просвет остался вполне достаточный (около 1 см).
Владимир.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Здравствуйте!
215/65 R16 98V
Владимир.
Вот ведь! Век живи, век учись! Я был уверен, что 15-е диски не налезут...
Представляю, как Фора будет колбасить на таком профиле...
Nelson
21 Июн 2008
13
А "чайнику" в специально созданный раздел зайти недосуг?
http://forester.club/showthread.php?t=694
Ну спасибо за помощь! Я там был еще полтора-два года назад. Только новых, 2009 м.г. форей тогда еще в помине не было...
Я правильно понял "тонкий намек" "Плеяды", что зимние колеса на родных дисках 6.5x16, PCD: 5x100, ET48, ЦО: 56,1 мм с резиной 215/60 на новый турбофорь можно ставить можно безбоязненно? Ведь, опять же, если я правильно понял, там при продаже стоят колеса с диками 7,0x17, PCD: 5x100, ET48, ЦО: 56,1 мм и резиной 225/55.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
А что изменилось с точки зрения размеров дисков за эти годы?
Muzhik
7 Апр 2008
61
Moscow
Кстати о дисках 7,5x17, PCD: 5x100, ET48, ЦО: 56,1 мм. Вчера немного полазил по сети в поиске дисков под будущую зимнюю резину - облом с этими параметрами (по крайней мере, в смысле эмблемы Субару). Для Ауди и прочих марок есть (правда вылет другой), а для нас нету. На моем новом Форе стоят очень похожие по дизайну на Реплику t SB5, хотелось бы такие же найти. В двух шиномонтажах сказали, что резина 225х55х17 встанет (в смысле монтажа) на диск шириной 7" вместо 7,5", но я не спец, очко то играет, не велосипед ведь. Резина ведь стала шире на те жи полдюйма. Может Плеяда квалифицированно подскажет? Или кто нибудь из опытных форумчан?
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
225 на 7.0 встанет
