Климат в SJ - щелчки муфты кондея
Hioktane
15 Дек 2014
122
Минск
слышу щелчки муфты кондея. на улице -3...0 град. Климат установлен на +22..24. я что-то не понимаю? почему слышу счелчки муфты кондея? или это не она? ИМХО, по логике, компресор кондея долже оставаться в покое, пока на улице не потеплеет градусов так до 10!!! Или это сделано намеренно, чтобы побыстрее она сломалась?
Hioktane
15 Дек 2014
122
Минск
Потому что он не включен. Но щелкать будет, так работает )
Это я в курсе.
Вопрос: зачем дрючить муфту, если кондей не включен?
Ответ, который приходит мне: чтобы поскорее убить муфту, заказать новую, подождать месяцок, возможно заплатить...
Типа будет так, как у человека на 45 тыс.:
https://www.drive2.ru/l/288230376151946991/#post
P.S. У меня рено с пробегом 290 тыс. муфта не счёлкает от балды и поэтому она ещё родная. Это всем привет от инженеров субару:mad: или я что-то непонимаю.
Это я в курсе.
Это очень редкая поломка. )) А то что щелкает, ну щелкает....
Разумеется. Конструктивно производитель специально придумал так, чтобы муфта быстрее выходила из строя. А еще машина сама по ночам несколько раз заводит двигатель, пока никто не видит, чтобы выработать побыстрее его ресурс. Ух, какие коварные японцы!
Это нормальная работа агрегата. У меня на СГ эта муфта прощелкала и зимой и летом 200 с лишним тысяч километров без замены. Не забивайте себе голову всякой ерундой.
Exise
26 Ноя 2014
Очень жаль, что эта конструктивная особенность, потому что едешь и по мозгам щелкает...
Я люблю ездить в тишине и покое))) Ну хорошо хоть, что это норма, так как я уже хотел к ОД ехать, думал может сломалось что и теперь щелкает...
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
381
Кузбасс
Если кому то станет легче, то это особенность эксцентриковых компрессоров. Муфта щёлкает, привод срабатывает, а хода плунжеров при минусовых температурах - НЕТУ ! Кстати, и на старых компрессорах производители всегда рекомендовали периодическим прогонять кондёр, что бы не "закисал". Радуйтесь: с Вас теперь сняли такие трудоёмкие обязательства ;-)
Hioktane
15 Дек 2014
122
Минск
да это я в курсе. Но ЭБУ то обороты подбрасывает, а значит расход будет выше. Как вариант монжно поискать предохранитель и выдергивать его на зиму:)
Kondratiy
24 Фев 2014
58
А не проще выставить обдув стекло/ноги и выключить кондей кнопкой,чтобы надпись АВТО пропала?Муфта щёлкать не будет,вопрос снят.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Абсолютно точно так же всё стоит. Ничего не щёлкает. И так всю зиму))
Плохо пробовал))
Ну, или трабл какой. Но не думаю
Hioktane
15 Дек 2014
122
Минск
нашёл способ:)
1. Включить обдув стекла - будут активирован кондиционер
2. отключаем кондиционер - обдув остался и уже не счёлкает
3. меняем режим обдува - щелчков нет
Реакции: Dry
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
Я тоже напрягался по поводу того что кондиционер включается независимо от времени года, температуры и кнопки А/С. Дейсвительно, для того чтобы он не включался нужно было его принудительно включить кнопкой, потом выключить. Кто-то на форуме писал что это сделано для подсушивания воздуха в салоне, есть еще вариант для профилактики - компрессор должен иногда включаться чтобы происходила смазка сальников и исключался выход хладагента из системы. Но как-то уж очень часто это происходит. На SG точно помню, компрессор включался только в режиме работы климата с кондиционером (когда горела лампочка А/С).
