Китайские лобовухи
shishka
16 Ноя 2010
571
Подскажите помимо стекла, молдинги, резинки и всякая анвесная "лабуда" тоже меняется, или все обратно на вклеенное встает без косякав?
молдинг однозначно менять, на внутренней части наклеен двухсторонний скотч, обычно второго раза он не выдерживает и со 140 км/ч, а у кого и ниже начинается звук как при взлете самолета, либо если не меняете, то после смены стекла, пройтись силиконом.
Dmitri-k
17 Фев 2010
112
Москва, Выхино
Re: Награждение призеров Зимнего Чемпионата 2013. 21.04.13, "1000 миль"
Я думаю маленько не в тему, но все таки...
У меня с недавних пор стоит китайское лобовое XUG с подогревом зоны щеток (если есть, то зачем отказываться?), все отлично, трещин тьфу тьфу нет, за стекло с работой 3500 р... :)
Тоже стоит такое уже три года, прилетало за это время несколько камней, есть сколы, но трещин так и нет. До этого было заменено за два года три оригинальных)
Lsn
7 Фев 2013
148
Всем привет. Тоже планирую поменять лобовуху на sg5 рестайл, подскажите на севере контору которая хорошо вставляет
Cerega
1 Апр 2011
464
16
Химки МО
Тоже интересно. У меня родная треснула по низу, вот хочу заменить. На Речном есть где заменить или САО-СЗАО.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
для инфы. Ставил в декабре FYG, то ли отбраковка какая, то ли у Форя угол лобового очень большой, но все с текло уже к весне было в мелких посеченостях. Реально в первый солнечный день когда увидел -прифигел. Все в точках. Планирую поехать на замену в другую контору в скором времени, поставить XYG(ставил на две хонды и прошлого бэчера, вообще без нареканий было).
005
5 Май 2009
342
Москва, ЮЗАО
вклеили Benson. посмотрим.
до этого стоял Pilkington. отстой. на второй год всё в мелких пузырьках.
shishka
16 Ноя 2010
571
Поменял сегодня лобовуху, доволен как слон, все видно, стекло без деффектов, установили хорошо, осколки все пропылесосили.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Так что в итоге - ставить китайское или лучше не стоит ? Проблема такая же - все в мелких царапинах, на закате нифига не видно.
shishka
16 Ноя 2010
571
у меня на 3-ий год такое стало с китаем,2 года катался проблем не знал, да и оригинал насколько я помню под конец 2-х лет ни чем от китая не отличался. учитывая цену китая, его хоть каждый год менять можно.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
я ставил китай XYG на две хонды(инспайры) и бэчера. Даже, было, на одной машине предыдущий владелец перед продажей поменял на ксиг(из под клубня брал), а потом я уже камней нахватал и опять ксиг же поставил. Нареканий вообще не было. Краш тест(открыло металлический капот на ок 170кмч) стекло выдержало, в смысле не высыпалось в салон, было "в муку", но осталось на месте.
Все-таки склоняюсь к варианту отбраковки какой-то, в моем случае. Сам собираюсь поставить XYG. Правда не решил еще. до поездк на море сделать, либо после. С нашими "любителями сыпануть на трассе на свежую смолу мелкой крошки", склоняюсь ко второму варианту)))
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Таже проблема с лобовым, когда на него попадает солнце то вообще ничего не видно, стекло все в точках, так еще и поймал штук 5 крупных сколов. Стоит отдать должное стелкор даже не трескается.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
а кто производитель? Может правда из за большего угла на Форе такая фигня?
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
если честно не помню. да я заметил что камню в лобовое летят только в путь, я теперь за фурами больше не езжу
