катушка 4 цилиндра расслоилась
aggy
20 Сен 2012
1,095
Вибрация на хх от катушек легко диагностируется тупо если поглядеть на тахометр, а лучше конечно подцепить прибор какой-нибудь, и наблюдать обороты хх, которые не должны сильно изменяться. Сильно,кмк, это в районе +-100.
Ну и надо больше вводных - потрясывание когда, с какой коробкой передач, ручка или акпп, на нейтрали или паркинге и т.п.
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
АКПП, в положении "Р", именно на холостых когда стоишь чувствуются колебания неравномерные, дроссель чистился недавно, холостые на глаз не плавают вообще
Добавлено через 30 секунд
от бензина не зависит
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
блин таже фигня, правда невсегда
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
имхо запара это всё.... у меня тоже потряхивает на холостых,если селектор перевести в П или Н ....и чё ? обороты минимальны , мотор 180гр. боксер вот и потряхивает....
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
мне в усере говорили на диагностике мол изза катушек потряхивает.
на вопрос : если не поможет подарят ли они мне катушки и работу по замене
ответ получен не был...
VVV
8 Май 2012
301
20
МОСКВА
22433AA480 COIL ASSEMBLY-IGNITION вот такой код детали выдает на 255 мотор сг9, но помоему еще заменители АА540 и АА640 кто нибудь менял?
Kaskader
26 Апр 2013
197
на разборках нерасслоившиеся "немного" б/у около килорубля стоят. тут вопрос в том есть ли смысл...
я для себя понял что нет. а когда начнуться пропуски зажигания - загорится джекичан, вот тогда и заморочусь.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Причем тут могут быть катушки ума не приложу - если бы были пропуски зажигания то это бы сильно чувствовалось, плюс ошибка бы была. А так получается что искра не очень сильная, типа, по сравнению с новой абсолютно катушкой? Ну наверное, но опять же смысла менять на новую, и тем более бу никакого - сколько там отличие в силе разряда будет, 5, от силы 10% против новой?
Неравномерная работа, а точнее ощущения, это из-за выхлопа,наверное - разнодлинный он ведь, бубубу :D
Ну и подушки двигателя усталые.
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
как выглядит эта расслоившаяся катушка киньте фотку ... менял свечи катушки как катушки были - чёрные.... ))) ггг
GADzik
12 Май 2011
679
30
Москва сев. Тушино
у многих сервисов клевый подход :) у меня был случай , бедная смесь .... в чем проблема незнают, что делать? а давайте мы вам бензонасос поменяем!, а если это не он ? ну будет у вас новый бензонасос :)
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
Доброго времени. С начало диагностика, а потом все..... Катушки от SG-5 и пропуски исчезнут. Проблема с 2006г. Поверте.
С Уважением
Тимур
Автосервис www.subaru-motors.com
мне интересен Ваш подход...
если надиагностите замену катушек,а расколбас на холостых не исчезнет либо проявится вновь в течении 2х недель то катушки и работа для меня бесплатны? если да,я готов за работы оплатить вдвойне.
VooD1
7 Апр 2013
583
СВАО
Подушки целые 100%
А на сток выхлопе тогда бы и с нуля машину колбасило)
S-M
1 Июн 2013
г.Москва
Доброго времени. Поэтому и говорю сначала правильная диагностика, а затем устранение причины и вдвойне платить не надо. 100% ремонт автомобиля, это правильная диагностика, как у врача
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
А можно я снова подниму тему?
Итак, Плеяда мне тоже 2 катушки приговорила к замене во время предпродажной диагностики. Были когда-то пропуски зажигания в 2х цилиндрах и, вроде как, 2 катушки расслоились... Катаюсь уже 2ю неделю и чек не появлялся ниразу, НО! неравномерный ХХ и неравномерный разгон на частичных нагрузках имеет место быть. Оно не так, чтобы прям пропуски, но такое ощущение, что искра запаздывает где-то... Свечи сам лично рассматривал и всё было в порядке. чистые, серенькие и без нагаров. зазоры ровные и не выеденные. Вот первый вопрос: на 2.5Т реально с щупом подлезть и посмотреть, что с катушками происходит? ну т.е. форму импульса глянуть по ВВ... Просто на рядниках тут всё просто - оно вот оно сверху, а вот тут я пока не знаю )))) Ну точнее я примерно представляю где колодцы, но можно ли к ним подлезть не раскидывая половину машины?
Алексей М
23 Май 2013
596
Кострома
Подниму тему,опытные субароводы, подскажите где копать, "грамотную диагностику" даже не знаю где сделать , и у себя и в Ярике никто не может сказать в чем дело! Симптомы как в предыдущем посте:"НО! неравномерный ХХ и неравномерный разгон на частичных нагрузках имеет место быть. Оно не так, чтобы прям пропуски, но такое ощущение, что искра запаздывает где-то... Свечи сам лично рассматривал и всё было в порядке. чистые, серенькие и без нагаров. зазоры ровные и не выеденные."П.С. заслонку чистил, свечи менял, компресию мерил...добавлю еще: чем жарче на улице и сильней разогрет двигатель, тем заметней,т.е. замой практически не заметно, летом после отжига машину один раз ктрясло как девятку на трех цилиндрах!
Реакции: sound of life
