Каталожные номера (партнамберы) няштяков и не только...
Моделист
17 Янв 2017
179
34
Москва САО
Господа, погуглил я на эту тему, похоже в этой трубке идет антифриз для охлаждения масла двигателя в теплообменнике масло-ОЖ.
Просто надо понимать что оттуда потечет при замене. Т.к. трубка в самом низу, антифриз весь выльется. Но мне его как раз надо менять.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
Да, там антифриз, а трубка идет к теплообменнику, все верно. Я думал про одно, писал про другое, старость(. Посмотри в этой темке, много чего расписано, в том числе и мной. Там где то ближе к началу куча фоток есть.
http://forester.club/showthread.php?p=992853#post992853
Из за него на помпе как раз еще одна трубка, как раз на теплообменник.
Werewolf666
22 Янв 2017
11
День добрый. Может кто подскажет форь сг9 рестайл. Датчик температуры воздуха в салоне какой номер и может кто знает какое там должно быть сопротивление? Не знаю как его проверить
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Подскажите пожалуйста партнамбер этого уплотнителя резинового с клипсой.
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Спасибо! В автодоке левая- 2900 р. а правая 1900 р. Не рвутся, думал поменять, грязь под дверь проникает. Но думаю проще на дверь дополнительно уплотнитель наклеить.
Реакции: sashokmav
Одноклубник
11 Авг 2016
34
поиск по теме результата не дал, поэтому вопрос:
номер крышки бачка антифриза на сф не подскажете ?)
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Subaru 45153-AA000 Крышка бачка расширительного либо замененный на 45153-АА001
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
А мне крышку бачка с омывайкой, SG
Subaru 86615-SA000 Крышка бачка омывателя
Реакции: Одноклубник
VAgrant84
17 Июл 2012
263
Приветствую! Недавно купил форик 2008г. SH, заглянул под днище, там с одной стороны (слева) стоит какой-то пластиковый брызговичок, а с другой нет, хочу заказать, но кода не знаю, может кто подскажет? Вот фото этой штуки:
для установки правой есть тоже есть крепеж.
облазил весь каталог на Exist, нет такой детали.... хелп!
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
https://t.me/pump_upp
t.me
И всем здрасти. Интересует уплотнитель люка на SG5 дорест. Такая деталь существует в природе? Заранее спасибо
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Не могу найти номера петель на которых висит крышка багажника на кузов SG5-9.Заранее спасибо!
Добавлено через 1 час 28 минут 16 секунд
Найдено! SUBARU 61820FC100
