Камера в SH
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Выяснилось, что сигнал гдейто теряется.
Как это выяснилось?
А что может быть промежуточным ключом? И как он может включаться? Зажигание и задний ход были включены...
В данной ситуации может быть тупо разрыв в соединении, может даже в виде отдельной фишки-разъема, но это все предположения.
AZV
6 Май 2010
Хэлп ми плиз!
Подключил наконец все провода к камере, вроде и заработало, а пользоваться нельзя. Камера работает только при движении задним ходом, а при нажатии на тормоз картинка пропадает ... беда.
Чего и как было сделано:
В магнитоле вместо родной фишки J901 была подключена китайская с тюльпаном. В этой фишке задействованы контакты 1 и 5, контакты 6 и 7 соединены вместе, в контакте 3 кусок провода уходящий в никуда. Когда эта фишка в гнезде (даже без подключенной камеры) при включении задней передачи в магнитоле экран переключается на темный с парковочной разметкой и предупреждающей надписью.
Камера запитана от разьема прицепа. Вот собсна и все. Чего не так сделано?
AZV
6 Май 2010
сам и отвечу, вдруг кому пригодится ...
питание камеры с разьема прицепа брать не рекомендуется, т.к. при нажатии на тормоз питание лампы заднего хода у прицепа пропадает ...
наверное так нужно ... хез зачем ...
ежели запитаться от лампы заднего хода на авто, то все работает ...
если кому будут интересны детали - расскажу ...
Uncle
3 Мар 2013
Гольяново
Хм.. Я брал питание с этого разъема на камеру (нештатную). Картинка не пропадает при торможении.
AZV
6 Май 2010
тогда совсем хез ...
в этом разьеме есть 12В всегда после включения зажигания на одном контакте, и 12В после включения заднего хода на другом контакте, но они пропадают при торможении ...
может у американцев фэн- шуй другой ...
Uncle
3 Мар 2013
Гольяново
Мало того, у меня с этого разъема и парктроник запитан (и питание и ЗХ используется). На камеру только ЗХ. Все работает при нажатии на тормоз.
Вот, если что.
http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sh/eugenegd/journal/1913885/
ksergeev
21 Май 2013
353
36
AZV, первый раз такое слышу. У самого подключено к фишке для фаркопа (прицепа) и другу так же подключил и камеру и парктроник.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Подскажите, для штатного ГУ (Clarion PF-3304B-A 86201SC430) какая камера нужна - PAL или NTSC?
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
кто-то отписывался, что надо NTSC. Мне это кажется странным, т.к. это американский стандарт, а голова для европейского рынка
waman_mag
17 Янв 2013
Мск
Доброго времени суток. Подскажите купил новую голову от форика 12г.в., у самого форь 10г.в., ГУ 86201sc430 с экраном и от него же взял камеру штатную, с подключением радио разобрался нужен переходник 86325-sc020 его уже заказал, начал мануалить форум на счет установки камеры, т.к. Она штатная как я понял из ранее описанного в теме в крышке багажника фишка подключения имеется.
Вопрос: как я убедился после снятия своего старого ГУ там две фишки белая и коричневая (методом тыка выяснил что она от антенны для радио),(извините) не замануалил номера и третим идёт штекер земли на корпус ГУ. Кто может подробно или наглядно на фото или иным способом объяснить как камеру подключить к ГУ, дабы окончательно закрыть эту тему?
Р.с. А то расписано как Китай подключать, нормальную штатную камеру инфы я не нашёл! Спс огромное, заранее
ultra_lammer
4 Янв 2011
Приветствую.
Так все-таки - PAL или NTSC? )))
Очень не хочется не то купить, пока магнитола едет... )))
