Камера в SH
AZV
6 Май 2010
Подскажите плз ... прямиком из Китая приехала камера ...
посмотрел и задумался ... куда/чего подключать ...
1 от камеры к 2 удлинителя...
3 к магнитоле ...
4 и 5 к фонарям заднего хода ...
а куда 6 и 7 пристроить?
да и 3 к магнитоле не совсем понятен ... так понимаю, что J901 нужно задействовать ...
а как сделать, чтобы магнитола переключалась на сигнал камеры при включении заднего хода? в одной из тем нашли решение - на 16 разьем J602 подается плюс с фонаря заднего хода ... это нужно еще дополнительно с тюльпаном протянуть провод?
может кто подскажет на пальцах?
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Чтобы голова переключалась на изображение с камеры, 6 ногу J901 (CAM DET - camera detection) надо зацепить на корпус магнитолы, а на 16 ногу J602 (RVS) подать +12В с фонаря заднего хода. Вроде бы, этот сигнал есть на какой-то фишке спава от ног пассажира, но т.к. все равно тянуть провода от камеры, то можно протянуть и +12 от лампы реверса.
Реакции: AZV
ksergeev
21 Май 2013
353
36
1 соединяешь с 2
6 - на фонарь заднего хода
4 и 5 - 12+ и 12- (можешь взять с входных проводов парктроника)
3 - к тюльпану на голове
7 - к управляющему проводу на голове (должен быть рядом с тюльпаном к которому подключиться 3).
в настройках головы, может быть, надо поставить реверс изображения камеры.
Реакции: AZV
AZV
6 Май 2010
всем огромный сенкс ...
очень хотелось подключить камеру, но решил дождаться комплекта проводов и не колхозить подключение к магнитоле ...
в комплекте камеры не предусмотрен предохранитель ... это нормально или лучше добавить его ? на 1А подойдет?
ksergeev
21 Май 2013
353
36
зачем он нужен? что с ней станет, если она запитана на задний ход и 12+ 12- от сети, где у тя уже и так есть предохранители соответствующих цепей! на ebay есть комплект проводов за 20 $ для подключения камеры и остальной лобуды.
Реакции: AZV
Kubi4ek
24 Май 2010
Тоже долго думал и наконец привязал камеру. Из камеры выходят два провода питания, красный и черный.Их соединилк прводам освещения заднего номерного знака.У меня камера с подсветкой поэтому ее ставил вместо фонарика освещения номера. Дальше,из камеры выходит также кабел с двумя линиями.Желтый тюльпан-подключил к удлинителю,который идет на голову.Второй тюльпан,черный или красный-питание самой камеры,подключил к раз'ему питания фонарей заднего хода для прицепа(под полом багажника).Теперь касательно доп красного провода в удлинителе.Один конец я посадил на тот же раз'ем в багажнике,где и питание камеры.Второ конец соединил с проводом головы (CAM)Ну, и тюльпан удлинителя воткнул в раз'ем CCI HD- видеовход голов.Голова-китаец, DVD GPS MEDIA CENTER.При таком подключении камера запитытвается только при включении заднего хода.Работает прекрасно днем и ночью.
Реакции: AZV
AZV
6 Май 2010
не дождался проводов к магнитоле (походу кинули китайцы с ними) и взялся за установку камеры ...
камера была приколхожена на штатное место, но при установке был обнаружен зелененький разьем для штатной камеры с бело-серо-сине-коричневыми проводами ... на бело-серых проводах бродит окло 4-х вольт ...
на задней левой стойке эти провода соединяются с желто-сине-зелено-серыми проводами и уходят вдаль ...
эта фишка м.б. подключена к магнитоле? и м.б. необходимо лишь правильно к ней подключить камеру? и не нужно дальше тянуть провода? так бывает?
1,365
а чего же не бывает? штатная камера как-то же работает. ставил себе пищалки штатные в двери-раз, а там провода уже выведены. бродя по каталогу запчастей видел проводку к штатной камере
AZV
6 Май 2010
посоветуйте...как правильно распорядиться неожиданным счастьем?
при включении заднего хода 12 вольт не появилось ... это показатель, что провода уходят в никуда?
единственный вариант - снять магнитолу и смотреть чего к ней подключено?
может у кого-нибудь есть схема подключения камеры и там указаны цвета проводов? куда чего ...
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Штатная камера работает от 3,3 В.
Так что запитать купленную камеру, скорее всего, придется от фонаря реверса.
По-моему, ТУТ расписано, как работает штатная камера, и в чем отличия от покупных.
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Я не совсем полную информацию указал.
В штатной камере стоит преобразователь напряжения, понижающий до необходмых "3,сколько-то" вольт.
Какое напряжение при этом выдает ГУ, я не знаю. Надо мерить. При этом также проверять, будет ли работать покупная камера на напряжении, выдаваемом ГУ. Скорее всего, нет.
AZV
6 Май 2010
Чтой-то совсем я оказался не готов к этому проекту ... Ни практически, ни теоретически ... Доехали провода из Китая ... Снял магнитолу и задумался, а нафига я их покупал и ждал? Я же не заменю J901 и J602 на свои провода ... Ну может J901 еще можно отключить и прицепить на его место приехавший провод с тюльпаном, с небольшими изменентями. А J602 походу нужно оставлять ... "+" на 16 ногу лучше припаять к имеющемуся контакту или его убрать из фишки и на его место поставить "+" от заднего хода?
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Кстати у китайской камеры питание тоже 3,3вольта. Только нужно убрать преобразователь(стабилизатор), который находится в жгуте проводов, в виде пластиковой бобышки
AZV
6 Май 2010
Просто много неожиданного в ходе реализации проекта:
1. Наличие разьема для штатной камеры ... До сих пор хочется задействовать и его, и всю проводку до маггитолы ... Только не знаю как ...
2. Наличие обеих фишек, необходимых для подключения и возникший вопрос - нужны ли купленные провода или правильнее подключаться к имеющимся ...
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Думаю, что лучше подцепиться к штатному, чем тащить все провода через салон. Нужно только разобраться с контактами на разъеме, т.е. что есть что, да и подключиться.
AZV
6 Май 2010
Да, хотелось бы подключиться к штатному ... Хотя бы теоретически это возможно? Там 4 провода, 2 из которых питание камеры ... Оставшиеся два провода должны подать на магнитолу картинку, сигнал о переключении ...
SMaster
2 Янв 2010
108
14
Все возможно. Не вижу больших проблем. Так и подключайтесь, если с контактами все понятно.
