Какой аккумулятор поставить на SH 2012
Axel150
30 Апр 2013
266
13
Умирает аккумулятор, какой посоветуете поставить и где купить подешевле?
Покидайте ссылочки
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Re: Какой аккамулятор поставить на SH 2012
его 12 года еще зарядить можно. у меня с 8 года еще живой(полумертвый).
Axel150
30 Апр 2013
266
13
партизан, как его зарядить можно?не понял
Yanus, ну вот у меня родной, и 3 лет не прослужил, до этого на других тачках варта по 6 лет стояла
Alex H
2 Апр 2015
471
Москва, Гольяново
Родной, даже думать не надо. Живут и работают отлично.
Сейчас есть в продаже японские АКБ хорошего качества в 2 с лишним раза дешевле родного, кстати Субару не выпускает аккумуляторы, поэтому велика вероятность купить тот же Субаровский только под другой маркой.
Например Totachi CMF 75D23L....
14,648
1,301
Родной панас ходит спокойно по 4-5 лет без проблем.
Скорее всего недозаряд постоянный был. Возьми обычное зарядное, заряди, потом проверь нагрузкой. Последнее вообще обязаны дилеры на ТО делать. И уже потом смотреть, сдох или нет.
Alex H
2 Апр 2015
471
Москва, Гольяново
Приходишь в магазин запчастей покупаешь зарядное устройство и заряжаешь по инструкции...
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
+1.
Берешь зарядное. Подключаешь. Даешь примерно 3,5 ампер/часа и соответственно если емкость твоего акума 55 а/ч и предположить что в твоем акуме осталось где то 15 а/ч то дозарядить надо примерно 40 а/ч. 40/3,5 имеем примерно 12 часов зарядки. Все просто.
Перед зарядкой лучше всего сделать так. Сверху акума есть дырки залепленные заглушками. Заглушки ножом поддеть и снять. Дальнейшие действия производить аккуратно так как внутри кислота. Не очень сильная но одежонку и верхний слой кожи если что разьесть способна. Взять обычную шариковую ручку с прозрачным корпусом или например соломку для коктейля пластиковую. Опустить поочередно во все отверстия и замерить уровень электролита. Опускаем внутрь дырки, упираем конец в пластины акумулятора внутри, со своей стороны зажимаем свободную дырку соломинки пальцем. Пластины примерно должны быть на сантиметр сверху перекрыты электролитом. Если в какой то банке недобор или вообще сухо то взять купить дистиллированную воду в магазине авто запчастей и долить прям туда.
А вот после этого заряжать.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
То можно его выкинуть. При таком глубоком разряде он труп. Если все же есть желание поиграть в доктора франкенштейна и оживить несчастного, то заряжать сверхмалыми токами длительное время. Плотность и уровень электролита проверять обязательно.
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
да не факт. у меня аж 8 года родной еще живет. оживил его маленько таким способом. спасает что езжу каждый день поэтому и зимой заводится.
а тут 12 год. он свежий еще. больше вероятность что оживет.
ну вообще конечно да если будет возможность то дать полтора ампер часа и заряжать.
Axel150
30 Апр 2013
266
13
партизан, Alex H, попробую, я думал что если я езжу регулярно на машине, то он не может недозаряжаться, или всё же может?
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
все зависист от того как и куда ездишь, если с музычкой светом и прочими потребителями, да на короткие расстояния, да встал-поехал, то недозаряд и будет, ежели долгие поездки с нормальными оборотами - тогда все ок должно быть
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
дело в том что если стоять в пробке со включенными потребителями например ближний свет, печка(кондей), мафон и прочее то потребление уже превышает заряд от почти холостых оборотов.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
В исправной машине нет. У меня даже при включенном обогреве еще вытягивает. Если гена уставший, то да.
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
возможно моя инфа не верна но я всегда стараюсь не допускать лишних потребителей на холостых оборотах если это возможно. А быть может всякое. Какие то потери по проводке, неплотно затянутые клеммы и прочее...
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Я согласен, что чем меньше потребителей, тем бодрее заряжается аккум)))
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Вот этот Нонейм как то страшновато брать это точно.
У кого его заказывают наши коммерсы хз, хотя кто его знает может специально для нас сделают и нормальный.
Лучше взять брендовый вариант. Если цена не является критерием, а важно качество я бы взял Оптиму, Эксид Максима, или Атлас АГМ.
А для сохранения ваших аков - не убирайте штатный термочехол, а лучше купите специальный или сделайте сами из фольгированого изолона.
77rus-Vlad
6 Фев 2011
У меня сейчас установленный оптима офигенная батарейка, денег стоит конечно много, но за то поставил и забыл.
1,123
Умирает аккумулятор
не крутит ?
18200 руб. Нет на складе... Сильно.
Totachi CMF 75D23L. 5150 руб. доставка 300 руб. установка бесплатно.
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
За сумму оптимы можно аккумы каждый год менять до продажи авто
