Как заглушить клапан ЕГР?)
umka119
1 Мар 2016
67
да я уже новую ветку поднял. У меня подозрения на КХХ. с утра перестала заводиться. если газ нажать то заводится. если штекер с КХХ вынуть вставить то начинает работать. потом на след утро опять.
Новый клапан стоит как чугунный мост.
А про ЕГР я решил в комплексе сделать. Пишут что лучше становится.
да если знаете... в Москве кто шьёт?
привет, не знаю решил свою проблемку с егр, но по поводу прошивки - однозначно к нему http://forester.club/showthread.php?t=30586, человек очень толковый и денег зря не берет. Рекомендую, не реклама , просто помог с моим 2 л атмо
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Мне один человек на форуме 24 субару написал что он не глушил намертво. А делал прокладку из алюминия и в ней отверстия 4мм ровно. Тогда чек не горит и типа едет лучше. сам себе пока не делал.
Alex H
2 Апр 2015
468
Москва, Гольяново
Подскажите, а из-за неправильной работы клапана ЕГР, может плохо (долго) заводиться на холодную? Поменял уже все фильтры в баке, свечи, глушители просверлил, результата пока нет.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
У меня стала долго заводиться после замены свечей.Я поставил NGK 6481.Стоял оригинал.Теперь мне рекомендуют IKH20TT.А я думаю задушить жабу и взять у дилеров.Ну,или где то поискать "не палёный" оригинал.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Что бы убрать ЕГР совсем,нужно убрать трубку,которая подавала газы.Вместо неё ввернуть заглушки от субаровского маслонасоса.
Не совсем понял, что имеется ввиду. Клапан стоит над двумя отверстиями непосредственно из двигателя, не припоминаю там никаких трубок. Если ставим заглушку, то выхлопные газы больше не попадают во впуск.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Вот она:
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Всем привет. Столкнулся с проблемой подсоса воздуха на sh5. Виноват был клапан егр. При чем подсасывало не из выхлопа,а снаружи. Проверил очень просто-ртом. Отделение,куда поступает выхлоп,вакуум держало,а то,которое соединяется с впуском пропускало довольно прилично. Проблему решил заглушкой из железки 3мм с новой прокладкой. После установки заглушки машина поехала веселее,появились низы. Егр отключен прошивкой от Саши а80 (шился у Дмитрия R2). Чек,соответственно не загорелся. Ищите утечки воздуха,господа,полезно!
Реакции: Jack92
