Как умирает крестовина?
Azazello
5,345
642
Вопрос риторический. Как клацает на классике я знаю. Но вот что тревожит. С недавнего времени, если включить Drive на непрогретом двигателе, ну когда обороты хх примерно в районе 1000, совершенно отчётливо откуда-то снизу слышен звонкий "клац!". Никаких ударов, только щелчок металлический. Если двигатель прогрет, то этого не наблюдается.
Ещё пару раз такое было при трогании, если машина стояла больше двух суток неподвижно.
Крестовина может быть? Рыл просторы интернета, ни фига не понял, многие пишут про кардан начинает шуметь:024:, сильно, если крестовина кончается.
Какие будут соображения? Что может клацать в момент соития акпп и двигателя?
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
на яму и руками проверить-самый надежный способ,остальное -гадание
Azazello
5,345
642
Вадим, это все понятно, и я не хочу гадания. Хотел симптомы узнать
Azazello
5,345
642
Заехал на сервис, час пытались что-то найти- не нашли, всё ОК, а щелчок при трогании на холодную все равно есть.
Logi4
11 Ноя 2013
24
начиналось с клацанья, редкого, не систематического..
на подъемнике тоже ничего не могли найти,
далее появились вибрации при трогании, стало ясно что всетаки кардан, нисчем не спутать..
снял кардан, переднюю крестовину не сдвинуть было по одной оси... взял контрактный кардан всборе.
Vicente
18 Дек 2016
185
Нужно поменять крестовины, насколько понимаю там их две: крестовина рулевого вала и крестовина карданного вала. Планирую ставить крестовины фирмы GMB. Вопрос такой: gmb gut-24 и gmb st1640 - эти крестовины нужны? С такими парт-номерами?
Dgek
28 Авг 2012
254
Вы собираетесь самостоятельно менять крестовина кардана? Обоймы подшипников там закернены, нет стопорных колец. Когда вынимается кардан с коробки, то течёт масло, в сервисе быстро ставят заглушку под диаметр. После замены требуется балансировка. Я лет 5 назад делал в сервисе по карданам, замена 3 крестовин и подвесного и балансировка и снять-поставит вышло около 12 круб. Пока всё норм.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
С этими крестовинами в комплекте идут стопорные кольца,я менял без баланса,все ок
Vicente
18 Дек 2016
185
Ремонт будут делать в Сервисе. Мне сказали привезти либо 2 крестовины, либо рулевой кардан в сборе. Ещё сказали, что подойдут крестовины от Тойоты. Погуглил, есть неплохие от фирмы GMB, но хочу понять какие именно по парт номеру нужно брать
Чет читаю и пытаюсь понять... ты что все таки меняешь, рулевой карданчик, крестовину кардана или все вместе ? )
Vicente
18 Дек 2016
185
Хочу поменять крестовины рулевого кардана. Прикинул, что поменять крестовины будет дешевле, чем покупать сам рулевой кардан в сборе
)) но в теме идеть речь о крестовинах карданного вала ))
А эти бери любые какие бьются по каталогу и все. )
Dgek
28 Авг 2012
254
Прошу пояснить, куда вставлять эти стопорные кольца? Если в ушах кардана нет паза под них. Обойму крестовины или закернивают как на заводе или прихватывают сваркой. Или просто лежали?
