Как убил свой коробас SG5
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Соленойд С управляется ШИМ модуляцией
Это я в курсе. Скоро буду испытывать ханд майд контролер соленоида С.
Т.е. - на заведенной машине, на х.х., с ямы, я в любом случае должен услышать жужание в районе хвостовика АКПП ?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
А если пред на хвост воткнуть - соответственно не должно быть звуков . Так ?
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Читал где-то тему - там умник придумал типа самодельного DCCD на АКПП TV.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Ага. Достаточно звонко жужит.
Не проверял. Думаю да, должна быть тишина. Надо будет проверить.
Но с предохраном FWD - мозги передачи по другому переключают. Видимо берегут передок. И, предполагаю, бенза будет больше жрать так.
Это как это??? DCCD ручной, как я себе представляю, колесиком перераспределяет момент перед-зад. У него же будет только регулироваться степень межосевой блокировки ..
Добавлено через 23 минуты 0 секунд
Alex Wayne, пару ссылок про свап TZ -> TV:
http://forester.club/showthread.php?t=31780
http://www.club-forester.ru/lofiversion/index.php?t36440.html
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Так и есть. Ручной энкодер для регулировки степени блокировки и с индикацией.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Это вряд ли. регулируется степень блокировки межосевого, а не перераспределение момента.
warm
1 Сен 2011
1,339
139
Да. был не прав, фигню написал.
В коробасе с DCCD планетарка стоит, как меж осевая.
Смысл в ручном изменении блокировки - овналазанье?
Автомат мож и вкуснее будет гораздо..
warm
1 Сен 2011
1,339
139
ага. А еще дрифт, сторт...
Так оно и так залочено при старте на смерть..
Еще лочиться при ручке АКПП 1..
Дрифтить на 80 км как то "ежиково" :pardon:
надо делать индикатор лочки по шиму и посмотреть поведение в заводском режиме для начала.. :D
Garik81
5 Ноя 2011
407
14
раменское
доброе утро!!! я насчет коробасика вы мне написали на фороме что поставить форика на пеньки и тронутся на задке я попробывал он с пеньков трогоется!!!!!!!! лампочка то горит то не горит!!!!!! а когда горит машинка то глохнет то не едет не хрена дергается как прости....ка
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
ошибка пиздец датчику скорости №2 !!!!!!!!!!!!!!! поменял тоже самая хрень
warm
1 Сен 2011
1,339
139
ошибка дец датчику скорости №2 !!!!!!!!!!!!!!! поменял тоже самая хрень
Трогается на задке - соленойд С и фрикционы задка живы значит.
Датчик поменял, хорошо, а обнулить мозги коробки, прокатиться и заново запустить диагностику?? Что вылезает?
Осмотри внимательно поддон АКПП - вмятин погнутостей точно нет??
Посмотри на мозги АКПП, стоят над педалью тормоза. Может там чего повредил? Провод пережал какой..
И разъем под капотом, тот, которым коробка соединяется с большим жгутом смотри и чисти!!
P.S. Напомню. Лови инстракшн по диагностике коробаса. :drug:
