Как правильно определить достаточность уровня ОЖ?
363
Вопрос на первый взгляд банален, но меня как-то заклинело......
В мануале ничего внятного не нашел. Поэтому вопрос: Как правильно смотреть уровень ОЖ в бачке: на холодном или горячем двигателе?
Причина сомнений:
На холодном уровне в бачке - ровно (может чуть ниже) риски MIN. Это озадачило- решил, что неплохо-бы долить.....(жара была).
Посмотрел на сколько критично на горячем: оказалось, что почти на см.1,5 ниже MAX. Из чего предположил, что нечего доливать-мешать.
Но сомнения все-же гложут. Вероятно зимой на холодную уровень упадет явно ниже MIN при сохранении норм. уровня на горячую.
Данное обстоятельство несколько озадачивает.... по логике следует забить на уровень на холодную и смотреть только на горячую?
Если доливать, то только на горячем? поскольку при доливе на холодную можно перелить?
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Даже мучиться нечего. На холодную доливаешь до середины min-max и не паришься.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
По идее залит сине-зеленый антифриз. Вот и доливай такой-же или просто зеленый.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Заливают концентрат антифриза разведённый водой, вода в процессе испаряется, поэтому если не много долливать (100-200 мл) то можнои и водой
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Причина сомнений:
__________________
Правильно доливается охлаждайка следующим образом. Заводим автомобиль и полностью прогреваем двигатель до срабатывания вентиляторов, затем доливаем охлаждайку до отметки максимум. Вот и весь процесс. Вообще испаряется вода, рекомендуют доливать разбавленный водой концентрат, но я доливаю прям концентрат, ибо учитывая объем системы охлаждения, уверен, что ничего плохого не будет(доливаем ведь чуть чуть).
gribar
3 Апр 2010
701
Vohutla, цитирую из мануала в интернете
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке проверяется на регулярной основе и должен поддерживаться между отметками FULL и LOW, нанесенными на стеку изготовленного из полупрозрачной пластмассы резервуара. Следует помнить, что уровень охлаждающей жидкости зависит от ее температуры, поэтому в холодном состоянии он должен находиться лишь чуть выше нижней (LOW), а после прогрева двигателя - подниматься к отметке FULL. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив в бачок через горловину требуемое количество свежей смеси. :idea:
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
нет,не катит.Владея Форей уже два года скажу так-я тоже заморачивался этой проблемой.Было странно,что на холодную был минимум.Заметил такую вещь-если у меня мерять полностью горячую машину,то покажет сантиметра 2 не доходя максимума.Полностью Максимум бывает только после длительной езды,не менее 1,5-2 часов.Если я на полностью прогретой машине долью до максимума,то после тех же 1,5-2 часов езды у меня будет выше максимума на 2см.Машина абсолютна исправна(тьфу-тьфу),так что у меня на СГ5 дорестайл именно так.
Меняю О.Ж. раз в 2 года на любой машине.
Это как ездить.Регламент-40000км,я наездил 38000 за 2009год
363
Спасибо, исчерпывающе!!!!!!
