Как откалибровать стрелки в приборке?
aseregin
3 Дек 2013
На SG5 рестайл покрутил стрелки в проиборной панели. После чего стрелка тахометра стала перемещаться рывками. Есть какая та возможность исправить это?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Блин мне когда стрелки вытащили, потом долго они рывками дергались, мы их снимали, заново ставили, кароче каким то чудом нормально собрали
aseregin
3 Дек 2013
Эх. Я их даже не вытаскивал. Просто подвигал и все.. сбилось(
GAlex
15 Авг 2007
99
Екатеринбург
Пошевели стрелку вдоль оси есть люфт? Скорее всего ты ее сильно зажал. В выключенном состоянии стрелки должны плавно возвращаться в 0-е положение (оно не совпадает с 0 на спидометре или тахометре)
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Я когда вытаскивал, потом на заведенной в положение 750 оборотов стрелку на место легким постукиванием карандашом деревянным забивал, не помню где то вычитал в интернете, но потом все нормально работало.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
мог шестеренку свернуть, на мегане лампочки в приборке менял тож пальцами шаловливыми нашкодил, электронщик потом меня по матери костерил, но поправил.
aseregin
3 Дек 2013
Спасибо. Постучал как вы сказали и все ок стало. У меня еще стрелка уровня топлива немного некорректно показывает. Не знаете в каком месте постучать по ней?)
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Топливная вроде сама по себе выставляется как положено)
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Просто стрелка немного вышла когда крутил. Такое бывает когда после пересветки приборки стрелки шагают, тогда надо их слегка надовить чтоб встали на место.
Бывает даже так что ось слишком глубоко уходит в корпус стрелки и она не может встать на место. Для этого сначала ставят оси до конца, а потом уж слегка надевают стрелки
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
вот у миня на опиле удобная программа диагностическая, позволяющая стрелки выставлять в любое положение - после смены шкал калибровка была проведена менее чем за 5 минут! На субару есть какие-нибудь программы, позволяющие так же калибровать? а то я тут так же собираюсь менять шкалы на неоновые и вопрос со стрелками волнует.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Все на глаз и навигатор :) уровень топлива по аварийной лампе
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Electroom, это всё не по научному!!!! Хотя с навигатором согласен - коррекцию себе вводил.
QoS
18 Апр 2011
421
для скорости и оборотов на косинус подать 10мА и стрелки займут определенное положение
QoS
18 Апр 2011
421
Работает на любой приборке?
Там где подписаны выводы син и кос - скорее всего да, а так надо смотреть что за приводы. На фото приборка SG
Проверить не сложно: при включении - выключении стрелка должна занимать занимать положение и уходить в 0, может ток побольше выставить
Реакции: GoFrenDiy
