Как извлечь внутренний шрус?
Степан Степаныч
21 Сен 2019
Доброго дня коллеги. Ситуация не экстроординарная, но при снятии правого переднего приводного вала порвался пыльник, результат : "палка с передней "гранатой" и с трипоидом на другом конце в руке, а внуиренняя граната на штатном месте. Вопрос: как извлечь внутреннюю "гранату"? кроме варианта: ставить новый пыльник, и пробовать классическим способом сдёнуть.
Спасибо коллеги!
Wana
6 Янв 2016
78
15
Северодвинск
Вставить один конец рычага (фомка, монтажка, топор или что-то подобное, на выбор) между коробкой и гранатой, сделать натяг, а по другому концу рычага долбануть без фанатизма молотком. Там все классически, как вы говорите, ничего нового нет.
Масло слить надо.
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
Если задрать один бок машины со стороны замены пыльника, то и масло сливать не надо. Не выльется. На подъемнике, конечно, слив необходим
Степан Степаныч
21 Сен 2019
Всем спасибо)
Правая сторона не совсем удобная, там и паук (выхлоп). Умудрился : снял водушный фильтр со всей трибухой, зацепил съёмником 3-х лучевым, предварительно напялил резинку на лучи чтобы не расходились, в гранату вставил готовку на 32 чтобы хватило длины винта , правда пару раз слетал съёмник из-за того что резинка плохо держала, а тыльная часть гранаты, у нее срез не прямой а покатый и зацепиться не очень, тогда я ещё поверх резины с
тянул солдатским поясным ремнём и потихоньку снял. Во как).
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Если АКПП, то масло с редуктора снимать не надо (при условии нормального уровня), если МКПП то масло надо сливать.
Как ранее писалось, снимается легко, вставив монтажку между корпусом кпп/редуктором и самой гранатой и резким движением отщелкиваем.
