Японские фары с штатным ксеноном. как подключить?
Cherry Boy
23 Май 2016
15
купил фары, взамен разбитым галогенам, и тут пришёл конец мозгу, у галогена 3 провода : минус-,ближний+, дальний+.
У японских с ксеноном штатным : два провода от блока я так думаю (+/-) и от шторки (+/-)
Вопрос заключается в том, что сажая их на плюсы под ближний и дальний и делая общую массу не работают фары, а напрямую от аккума и шторка и лампа работают.
Форум смотрел не нашёл, как правильно подключить или хоть кто ссылку кинет как подключить или расскажет, может электрика хорошего кто знает?
Добавлено через 12 минут 47 секунд
скинул тему пошарил яндексом, переходная проводка под линзы которая продается с переделками встанет ?
ДимаSTIk
16 Июн 2013
185
Переходной проводкой подключался с галогена на би линзу. Ксенон китайский подключал, все тупо на фишках. Лишних проводов не тянул. Зайди в автозапчасти и спроси в отделе электрики проводку для подключения ксенона. Меня продавец сразу понял.
Я не электрик и мало что смыслю в электрике, но знаю вот что:
1. Проводка авто не рассчитана на ксенон.
2. Если ставить ксенон, то нужно покупать отдельно биксеноновую проводку. Как раз она то и будет управлять ближним и дальним светом не давая тухнуть лампам. Подключается как раз в 3 контактный разъем. И плюс обязательно берется напрямую от аккума с предом не менее 20А, тк штатная рассчитана под галоген.
3. Японо фары светят в другую сторону нежели Евро фары (будите слепить встречку).
Вот для наглядности что бы иметь представление о чем идет речь
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Фары от какого года?
Если дорестайл, то вариантов не много 2002-2004 года. И то SG STI, а их начали по моему с 2003 клепать.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
На дорестайл шло 2 вида ксенона
И топикстартер имеет ввиду штатный ксенон, а не Китай
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Топикстартеру:
Ближний/дальний на sg управляется шторкой. Она на отдельном разъёме
Так я его и имею в виду. По моему, и не только, ксенон на дорестайле был только на JDM форях и то, только на STI?
Добавлено через 35 секунд
Что за два вида? Не ради спора, для себя.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Как именно "не работают": вообще не включаются или гаснут при переключении на дальний?
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Ксенон шёл на всех турбо.
В 2002 блок поджига стоял на лонжероне.
2003-04 блок ставился в фару, как у рестайла
Отличие было ещё и в маске - хт был с чёрной маской. Кросс и STI с серой.
Разъёмы следующие:
Большой двух/трехконтактный(в зависимости от года)- питание
Маленький двухконтактный- шторка Ближний / дальний.
Трехконтактный - корректор
Реакции: Turbo3BEPb и PaYAlnik
Cherry Boy
23 Май 2016
15
Не работают видимо подключил криво) шторка не работает, да и при включении дальнего гаснет фара одна.
Вчера съездил взял проводку под ксенон, 240р и клем с термоусадкой, сделал всё ночью сегодня пойду устанавливать пробовать, если получится скину фото переделок.
А машина 2002 года дорестайл.
Фары пришли с блоками, которые крепятся на лонжерон, а не на фаре.
Добавлено через 10 минут 57 секунд
Фары для дорестайла с выносными блоками.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
А там вообще только питания.... Балласт живой?
Cherry Boy
23 Май 2016
15
живые фары не спалил слава богу) собрал сегодня) вчера делал мозг 7 часов, сегодня со всеми клемами вышло часа 2.
https://www.drive2.ru/l/466563466669327024/
фото не смог сюда закинуть ссылку с драйва скинул.
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
Сегодня с опытным электриком пробовали биксенон оживить безрезультатно только ближний (ТАНЦЫ С БУБННАМИ) опущу подробности, так и не удалось реализовать, провода плавились, предохранители горели....если есть у кого рабочая схема подключения?:idea:
P/S Шторки при снятых фарах рабочие 100 %, проверяли. Нужна Схема штатный галоен переключить на штатный биксенон??????
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Все очень просто.
Для начала покупаем в автозапчастях подобные разьемы 2 шт.
http://elektro-markt.ru/katalog/germetichnye-razemy/04a-germetichnyi-razem-4-kh-kontaknyi-s-provodom
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Дело в том, что на разьеме галогена (Н4) при включении света ближнего или дальнего на одном из проводов появляется постоянный плюс, а переключение (ближний-дальний) достигается засчет того что появляется масса соответственно либо на втором либо на третьем проводе.
Добавлено через 23 минуты 39 секунд
Предварительно контрольной лампой или тестером определяем и записываем на каком проводе на штатном разьеме что появляется на переключении режимов.
С фары мы имеем два двухконтактных разьема на свет, один на шторку, другой на блок розжига.
Я себе оба разьема отрезал от фары и от штатной проводки трехконтактный и припаял четырехконтактный разьем таким образом:
Со стороны штатной проводки - три провода нового разьема на три провода из жгута и четвертый провод проводим на массу авто под какой нибудь болт.
Со стороны фары - провода с блока , минус блока (черный) на постоянную массу , плюс (красный) на плюс от включения света.
Шторка - плюс шторки на плюс от света. Масса шторки, на минус при включении дальнего.
Добавлено через 6 минут 36 секунд
По большому счету можно обойтись и трехпроводным герметичным разьемом, поскольку , по сути дела со штатной проводки используется только два провода, сигнал на ближний(массовый) не нужон.
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Скоро год будет, как переделал себе таким образом. Предохранители родные не горят, провода не греются.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Мужики, а как вы эти фары корячите?
Они ж под левостороннее движение сделаны?
Lelik960
2 Ноя 2015
301
El Toro, Легко)) На рефлекторной фаре, в отличие от линзованной, явно выраженной "галки" не присутствует, так что встречные авто сильного дискомфорта не испытают. Регулировать надо только немного правее. Зато освещают дорогу ксеноновые фары в разы лучше галогеновых. Лампочки только 4300К.
Реакции: El Toro
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Емае. А я тут пыхчу с этими линзами.
А обочину светит?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Чего там пыхтеть? У дорестайла же здоровые одноламповые чашки. И даже китайлинзы будут светить всяко лучше потускневших лохматых 15-летних рефлекторов, если на лампах не кроить. ИМХО овчинка выделки более чем стоит. Если уж на рестайле был приход с замены сток рефлектора на линзы, то на дорестайле он будет просто небо и земля.
