Изучаю спрос на подкапотную красоту
Хотел бы установить на свой авто
  • Всего проголосовало
    105
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
че то мне кажется не правильная картинка. мож все же вот так должно выглядеть?
ну да. более точнее.
falg
24 Апр 2010
980
144
ну что,как дела идут? :)
Направляйка теперь очень актуальна, т.к. присланная с кулером оказалась под чарджспид)
Sherb
5 Окт 2009
69
Хотелось бы конечно приобрести направляйку под SH-09 (2009 года). Но я так понимаю, неоткуда взять машину для примерки? Может фотки какие-то помогут? С линейкой, например?
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
Машину найдем. Сначала СФ и СГ. Потом твоим кузовом займусь.
Как бы только аэродинамику просчитать корректно на SH. Там ноздря совсем другая, да интеркулер почти квадратный. По логике эффективность интеркулера за счет направляйки правильной у него вообще здорово поднять можно.
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Сеня Тверской ,Мне описанные в первом посте штуки не нужны, но распорки поставила бы; перед верх-низ и зад верх.. Изготовлением не занимаетесь сих штучек? Форик в подписи.:idea:
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Наталь, занимаюсь. В подписи весь ассортимент на данный момент, он постоянно растет, до твоего кузова тоже доберусь. Со временем... Теперь в новом году наверное.
Если интересно, следи за темой. :idea:
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Очень интересно! Я куда не позвоню на предмет купить распорки- нет их, прям вот закончились..., через 2 недели привезем.. и т.д. и т.п.. ARG посоветовал узнать у тебя))
Наталь, у нас круговая порука. ;-)
я железо делаю, у Андрея устанавливают. И мне хорошо, и АР-Групп без работы не сидит.
Сделаю, как будут готовы сообщу.
Реакции: Дива
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Сергей, я вот чё думаю.... в свете прошлого лета,
всмысле температурного режима, озадачился кронштейном под орошайку(и) на кулер, так вот может добавить к направляйке эту опцию...
Ксклюзив получается сражузе!!!
Ващета АП теме)))
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Ващета АП теме)))
да не вопрос. эскизик есть какой нибудь, или фоточка?
чем орошать? может веерную форсунку туды запихать?
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
На носителях пока ничего нет, только в голове. Как раз о веерных и думал, по бокам, где крепление, но там кронштейн нужен чтобы в поток воздуха струю направить, почему то кажется так эфективнее будет.
А от правляйки да ещё и с орошайкой толк двойной получается и сомневающихся меньше буит:)
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
сегодня снял мерки для направляйки с СГ праворукого, он же выступит донором для кожуха генератора...
после праздников наверное, будут первые изделия.
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Subtle, умники блин. во всех ссылках о направляйке представлены фотки GRB!
на форя даже намека нет. я про SG. на нем от кулера до капота в самой верхней точке 9,5 см, а ведь надо еще посчитать высоту ноздри... итог 15 см. (на фотках не больше 10)
получается что направляйка на фотке не совсем то что нужно. да и прикручивать её надо не на кулер а под ноздрю.
поправьте если не прав.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
Как сделать направляйку я могу рассказать. В принципе все очень просто, но тут 2 варианта: либо делаешь услановочный кит для стандартной направляйки и узвер сам ее туда прикручивает, либо делать все направляйку - а это уже очень дорого выходит.
Я за то, чтобы делать кит - пластину нужной длины ширины со всеми изгибами и дырками, узвери приезжают к АРГ и Семен эту пластину за 10 минут прикручивает (так как приваривать бесполезняк как выяснилось - не варится ничего к родной направляйке) или приклепывает (лучший вариант).
А орошайку - надо сначала комплект купить - вставить форсунку уже не так сложно.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
И кстати нужно тюненые направляйки делать, например под ГРБ кулер с рассекателями.
Могу предоставить машину для снятия замеров :)
Реакции: Сеня Тверской
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
Андрюх, я хотел в будущем всю целиком попробовать сделать, а не только на кулер нахлобучку. и скорее всего болтовое соединение, хотя...
орошайку из опелевских веерных форсунок забабахаем, бюджетнее пока не нашел.
и кстати машину у тебя для этих целей полюбому отожмём! :drug:
так шты будет у тебя кастомный Форэг! :D
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
И стоппер.
Сергей!!! сделай мне такие штучки.
