Ищем в семью Forika help!
А вот хз. По вину как-то можно отличить ёжа от фб? Фоток подкапотки нет - там сразу видно )))
Да вот насколько помню, по вину не получится. Но чет думаю там фб да
Я бы 10 год смотрел, конечно. Вон за 1,3 с пробегом 40 2,5 атмо например. Да, дорого, но по факту новая машина почти
A.Sava
13 Дек 2021
10шо с пробегом 40 не что-то не реальное , 1.3 отдавать зачем если можно за 1лям этот взять ну и 100тку в кармане держать
Реально. Я в том году купил как раз СШ и как раз 10 года с пробегом 75. До этого в 13 году- сг 07 года с пробегом 32.
Переплата здесь оправдана. Соткой на фб раннем не отделаться, это самый неудачно конструктивный мотор у субару. Плюс подвеска (а задние стойки это почти сто процентов на замену). Плюс наверняка- диски колодки. на машине 100+ ткм сто процентов полезет по мелочи (сайленты, стойки стаба, что-то еще). И это я не считаю остаточный ресурс вообще всего остального и более высокую последующую стоимость на вторичке.
По итогу сэкономится там, ну полтинник это предел. Если вообще сэкономится.
А в плюсе у рестайла 11мг только приборка красивая и решетка радиатора, в остальном разницы у них никакой.
A.Sava
13 Дек 2021
Она подвеску встряхнула не давно чеки есть
A.Sava
13 Дек 2021
Мотор напрягает конечно , ну что там сложного то может быть
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Нашел. Если есть VIN - идем на https://www.japancats.ru/ или аналогичное. Во первых показывает, что двигатель, например [20B] 2.0L DOHC, либо в каталоге находим масляный фильтр, по картинке ясно...
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Аутбек 2014 года лучше поискать. Хотя их мало очень.
175тк для FB без замены коЛец это конечно редкость. Возможно женщина ваша очень редко ездит поэтому расход масла не замечает. Начнете каждый день на нем кататься возможно начнет масло потреблять. Замена колечек это примерно 130тр
A.Sava
13 Дек 2021
Проблема нравится forester только 3го поколение ,я так понял лучше искать ej мотор ?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
С таким мотором они выпускаЛись до 2010
Найти живой сложно уже. С новым мотором рассматривать при пробеге до 100тк. Но снова проблема. В третьем кузове с таким пробегом практически не найти. Лучше смотреть в след кузов. Но там цены уже космос за бу
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Вот то-то и засада. И добавим, что следующий кузов имеет смысл смотреть с 15модельного, иначе возвращаемся к тем же моторам, что и на sh c 11 года.
A.Sava
13 Дек 2021
Короч я узнал то что мотор перебрать 500тыс рублей и передумал
Да.
Превратить в рестайл- дешевле потенциальных проблем с ранними фб (с этим мотором я бы не смотрел старше 15 года)
A.Sava
13 Дек 2021
Короч понял , будем искать до 10 года 2.0 л ,что-то не реальное бюджет реально только 1лям (
Надо брать с убитым мотором и 200 тыс на кап ремонт идеальный вариант .
Кузов у всех ржавчины да ?
Не надо, это оправдано только на турбо (тк в этом случае скидка большая) и если у вас есть проверенный механик или сервис, который соберет вам мотор
И готовьте примерно 60-100 в запас на большое ТО (ориг грм 27 тр+ работа, плюс все масла-фильтры, пару задних стоек с пружинами, сайленты рваные, стойки стаба, вот это вот все)
Нет
