Интервал смены свечей и воздушного фильтра
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
какой из этих возд.фильтров предпочтительней поставить ?
какие из них с пропиткой, а какие сухие ?
лучше пропитанный ставить ?
JakopartsJ1321008 Фильтр воздушный19В офисе...166,82р.
Knecht (Mahle Filter)LX 307 Фильтр воздушный8В офисе...201,32р.
Bosch1 987 429 051 Фильтр воздушный5В офисе...304,13р.
MannC 2964 Фильтр воздушный3В офисе...327,68р.
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
В суботу промыл дроссель и впускной коллектор, делал как по мануалу с заменой прокладки, заодно фильтр поменял, машинка сказала спасибо снизив расход на холостых с 1.2 до 1 литра в час по мультитрониксу плюс более ровные холостые, а вот сильного загрязнения воздущного фильтра не обнаружил, так что воздушника в московских условиях имхо на 25-30 тык вполне хватает.
ps не рекламы ради - чистил вот такой штукой как оказалось жидкость сильно пенится смывая практически все и не оставляет налета, пахнет уксусом так что без фанатизма. инструкция к сожалению на японском, но из пиктогамм видно что надо просто набрызгать во впускной а дроссель пробрызгать и протереть тряпкой.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
вот взял на тест-драйв 3 вида аналогов фильтров )))
Mann, Knecht (Mahle Filter), Jakoparts
вобщем самый дешёвый Jakoparts оказался самым "мощным",в стальной оправке и пропитанный.
Mahle - пропитанный,но совсем без "корпуса" и больше всего расстояния между "складками"
Mann -без пропитки,в пластиковом корпусе и самый "сбитый",на фото видно,что у него бумага самая плотная
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Cowboy63,Следи, чтобы фильтр не выгибало во внутрь, если без рамки будешь ставить. Стоял фильтр от ниссана без рамки, его выгнуло.
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
50+ пробег, свечи не менял, бенз 93. Возд. фильтр каждые 5 т. Салонный 20т. Промыв дросселя 15-20т.
с ув.
Прошкыч
26 Июн 2008
118
Первый раз заменил свечи на 79000,второй на 150000....дроссель мою через 15-20 тысяч...Свечи ирридиевые NGK покупал за 352руб.в Плеяде покупал такие же,но в оригинальной упаковке и за 650...
EUROPE
19 Янв 2011
690
11
ПОДОЛЬСК
Меняю под зиму, пробег около 25-30т.км., проблем не было.
..+1 да так же поступаю! только пробег чуть больше за год 36.вот на прошлой неделе сделал прочистку топливной ,и поставил новые NGKPFR6B как и в прошлом году...проблем ни зимой не летом не было!Заливаю только 95 ТНК.
CyberFox
6 Авг 2010
17
Езжу пока на заводских свечах, пробег на сегодняшний день 103500. Полет нормальный. Менять буду на ТО-105. Дроссель мыл один раз на 70000, фильтр меняю почти всегда по регламенту, раз в 15000, летом иногда (после покатушек по пыльным дорогам) меняю внепланово.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Недавно менял свечи. Стояли и стоят NGK PFR6G(Платина) Проехал 70 тыс на них. По внешнему состоянию ездить на них ещё было можно, но зазор ушёл - центральный электрод выгорел. Свечи поменял и машина по другому поехала на высоких оборотах.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Согласно мануала сегодня купил свечи NGK ILFR6B (6481)
Посмотрите, кто ставил такие же, а то на коробке даже зазор не указан. На офф.сайте написано 0.8мм на деле в сильную притирку заходит щуп 0.75мм. Место сварки бокового электрода, какое-то не аккуратное.
Мне случайно не левак подсунули?
Bravo
13 Янв 2011
347
14
Самара
Пробег 92 тыс, свечи родные, заводится в любой мороз (тьфу, тьфу). Иногда, довольно редко, подергивание на холостых, так как не постоянно, грешу на бензин. Менять собираюсь на ТО 100.
chester16ru
14 Ноя 2011
95
Набережные Челны
Заводка в мороз в целом зависит от фарсунок и дрос. заслонки. Если фарсунки засраны, они будут не пшикать, а лить, тем самым заливая свечи.
Свечки даже самые плохие ходят от 15 т.км.
Платина 30-50.
Иридивые думаю и под сотку отходят, если заправка нормальная.
Вот на сегодня у меня перестал работать автозапуск. Думал на свечи, но вспомнил, что недавно менял их. сегодня прочищу дросельную и фарсунки, видно будет, кто в чем виноват )))
storm_sanya
12 Июл 2011
103
Левак!
