И снова про лямбды
Sveta303
23 Мар 2011
342
88
Уважаемые, Лесники. Посоветуйте. Горит чек, неисправна цепь подогрева обоих датчиков кислорода. Потому как родные датчики стоят недешево. Как поступить: обмануть систему и оставить совсем без датчиков или заменить на датчики с подходящими разъемами?
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Оба сразу? Странно как то.
Датчики кислорода стоят недорого относительно пробега. В каталогах bosch указан срок службы 160000 км.
Это невозможно, по переднему зонду расчитывается смесь. Без второго жить можно, если не американец.
Это будут оригинальные датчики.
Sveta303
23 Мар 2011
342
88
да, оба неисправны. оставить совсем без датчиков - мне на сервисе, сказали, что на импрезе такое делали. а вот на форике -нет.
Добавлено через 47 секунд
либо другие датчики, скажем так несубаровские.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Sveta303,1 апреля уже кончилось, но развод неплохой :).
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Если уверены в компетентности сервисменов, то наверное датчики приговорены.
Но действительно странно, что оба датчика по подогреву. Для начала нужно бы проверить полностью электрические цепи и сами подогреватели. http://sites.google.com/site/subaruairfuelratiosensors/proverka/proverka-cepi-podogreva
По лямбда-зондам есть бюджетные варианты замены, для этого нужно точно знать тип установленных на автомобиле. В оригинальной упаковке SUBARU датчики у нас, как правило, продаются втридорога. Можно найти аналогичные гораздо дешевле.
Реакции: beliyps
beliyps
26 Мар 2011
94
Расия, Массква)))
Оч клёвая ссылка! полезная инфа, по сопротивлению подогрева. сами чувствительные датчики у лямбд одиннаковые, но вот по подогреву бывает не состыковка.
Sveta303
23 Мар 2011
342
88
Ссылку смотрела, но специально для блондинок объясните пожалуйста какой первый датчик нужно приобрести?
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Sveta303, напишите вин (Европа, Америка, дилерский) или номер кузова (правый руль). Я посмотрю по каталогам. Возможно, смогу что-то посоветовать.
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
Что посоветуете? На сервисе где делал диагностику сказали что лямбда померла, чек -инжин горит, кат давно осыпался , ставить датчик или есть какой то иной способ?, лампочка напрягает вин JF1SF6557XH704423 американец 98 год
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Если доверяете сервису и хотите ездить на исправном автомобиле, то менять катализатор и лямбду.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Лямбда, которая перед катализатором, влияет на состав смеси - она в любом случае должна работать.
После катализатора - контролирует его состояние. На правом руле на смесь практически не влияет. На американцах вроде бы не всё так просто. Поищите темы про выбивание ката и обманки лямбда-зондов.
женекк
27 Апр 2009
34
пока москва
Лямбда одна после ката, и зачем кат выбивать если он прямоточный , получится просто поставить датчик и ездить с потухшей лампочкой чек?
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
В этом случае, возможно, и получится.
Тогда суть вопроса непонятна - простая замена лямбды видится логичным первым шагом.
