Гул подвесного подшипника карданного вала
ash
9 Июл 2008
114
Мытищи МО
Я заменил подшипник сам в гараже за 4 часа с пивом... Скажу вам, что миф о не разборном кардане и сложном ремонте - это для того, чтоб кардан в сборе менять за 30 000, а не подшипник за 300 рублей.
pokerflat
29 Июн 2011
16
TAO, Нью-Москва
та же история с взлетающим самолетом 99000 пробег sh 2008
поменял в кардан балансе на калужской крестовины и подшипник 10тыр
но вот не задача за две недели он опять сдох и стал визжать как резаный! поменяли по гарантии, когда выехал от них через 2км опять какой-то странный звук теперь уже третий, дребезжащий! повернул к ним назад, но через 500м пропал.. поздно уже было поехал домой все таки.. посмотрим.. мистика емае
remind
26 Июл 2012
Привет всем!! На SUBARU возможна замена подвесной опоры карданного вала,также как и замена крестовин.Мы делали такую процедуру в конторе в Химках,называется Кардан-гарант и стоит 6000 рублей по замене и после балансировка 2400.Так что всем удачной охоты!:icon_rolleyes:
July
18 Мар 2013
Добрый день. Пару недель назад почувствовала шум в салоне. Сделала диагностику ходовой. На диагностике однозначно выявлен износ подвесного подшипника карданного вала. Позвонила в Субару на Башиловке. Сказали, что помогут: заменят весь кардан в сборе. Цена услуги вместе с работой - 34000 р. Стало обидно серьезные деньги платить на ремонт на таком скромном пробеге, как у меня (30600 км). Не повезло, что гарантия закончилась два месяца назад.
Словом, зашла на этот форум и обнаружила выход. Обратилась в карданбаланс. Они сделали все в день обращения (за полдня) за 8900 р.
Всё равно неприятный осадочек остался от общения с дилером....
Видно, не всё так с надежностью хорошо на Форестерах.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Контора называется Карданбаланс
JuST_DyET
14 Дек 2011
58
Нашел на дроме тему как самому заменить подвесной. http://forums.drom.ru/subaru/t1151888832.html#post1138216832
У меня машина уже не на гарантии и чет 35 отдавать официалам за смену кардана целиком нету не какого желания. )) Только вот у человека машина с ручной акпп, а у меня автомат. Внимание вопрос, одинаковые ли подшипники на карданах ???
Masliev
21 Май 2010
Всем привет, у меня такая же проблема гул подвесного подшипника карданного вала, пробег 58800км вчера был в Плеяде на диагностике. Записался на воскресенье к офицалам машина ещё на гарантии 2 месяца. Кто может подсказать с этим гулом вообще ездить можно или пока воздержаться, шумит уже вторую неделю.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
может и через 2 км развалится, а может и два года гудеть пробежав 40 - 50 ткм. Как повезет. Насколько сильный гул?
Masliev
21 Май 2010
Гул в салоне слышно хорошо. Но если сделать магнитолу на vol 30. неслышно ничего. Звук однородный с повышением скорости становиться громче. :roll:
Masliev
21 Май 2010
Сегодня был у официалов, к сожалению карданного вала не было в наличии, сказали в течении недели поменяют по гарантии.
БЕЗОБИДНЫЙ
10 Апр 2012
84
Измайлово
Загудел подвесной подшипник на 62 000...Проблему решил посещением "кардан баланса"..Когда сняли там вал, то еще нашли люфты в крестовинах. В итоге их тоже поменял.Общая стоимость 12900 за замену подшипника и двух крестовин, дали еще год гарантии. Всё делается одним днём. Кстати, когда там был, туда же привозит Плеяда снятые валы на ремонт....
солнце
Прекрасная Половина
29 Авг 2010
Сегодня в Крыле мне так же сказали, что нужно менять карданный вал, 57 тыс. пробег, машина уже не на гарантии. Сам шум услышали только в центре. Но прочитав ответы и посоветовавшись с опытными водителями, решили пока не парится, пока сами шум не будем слышать. Мастерам Крыла - респект, те детали, которые в Мейджере (при ТО) сказали менять - они сказали и показали, что менять не нужно, можно еще ездить спокойно, так же в Крыле цена на работы с деталями почти в 2 раза ниже, чем в Мейджере, соответственно выбор пал на Крыло.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Насколько я помню, крестовины отдельно не продаются. Подшипник можно подобрать отдельно взяв с собой на рынок старый. Старый можно снять, если разобрать кардан. Там стопорные кольца. Кардан собран, как шруус.
aggy
20 Сен 2012
1,095
На SF сделал сегодня в Карданбалансе, на Калужской, переборку, обе крестовины(одна заклинила) и подвесной подшипник заодно, пробег около 200 тысяч, чтобы не лазить туда еще раз, хотя на старых Форях подшипники вроде ходят очень долго, итого 11400 с балансировкой, пол-года гарантии. Крестовины GMB, подшипник хз, сказали "турецкий". Как бэ не пришлось в скором времени опять туда лезть..
Вообще грязно и стремно, работают только выходцы из Средней Азии, но отзывы о конторе нормальные, посмотрим вообщем. Может и накосячили при снятии - сильно опускали заднюю часть выпуска, чтобы снять кардан, как бы чего на сочленении выпуска не произошло, то которое с подпружиненными болтами, после даунпайпа.
