GPS Навигаторы - что выбрать?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Ответ: GPS Навигаторы - что выбрать?
лучше уж подождать ноклу 5800 такая же как и айфон. тока жпс нормальный. батарея гуд. и ваще можно много чего на нее поставить.
щас пользую е71.. но жду когда 58 появится в продаже
зы в Sony Ericsson XPERIA X1: Навигация: A-GPS - такая нах не нужна.... тот же самый айфон 3G по сути.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
я бы вначале изучил принцип работы assisted gps и его взаимотношении с бс оператора :pardon: прежде чем его куда-то мосылать
если бы на йамобилко можно было бы накатывать софт как на винмобайл - былбы неплохим вариантом
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Пользую больше года Mitac Mio С510. Доволен.
Щас хочу Mio C725 - 7 дюймов! Бюджетный.
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Я вот подумал, и так все время таскаю с собой ноутбук с интернетом скай. Так что всетаки остановлюсь на чисто автомобильных вариантах.
xDevice microMAP-4330B - С цветной беспроводной видео-камерой заднего вида
Технические характеристики видео-камеры:
- Передатчик (соединен со шнуром камеры) и приемник (встроен в держатель навигатора) работают на частоте 2,4ГГц
- Передача видео с камеры сразу на экран навигатора в режиме он-лайн
- Камера имеет маленькие размеры и удобный крепеж (установить можно в ЛЮБОЕ транспортное средство!)
- Камера показывает широкоформатную картинку 16:9
- Ночной режим: камера видит в полной темноте, дальность до 5м
- Питание камеры от бортовой авто-сети 12V (через доп.сетевое устройство можно подключать камеру к 220В)
- Внимание: мобильные телефоны, BlueTooth и Wi-Fi -устройства могут наводить помехи на картинку, передаваемую на навигатор с камеры.
- Оборудование очень просто установить. Закрепите и подключите к 12В камеру, включите навигатор и ВСЕ! Картинка на экране!
Какие Форматы поддерживает устройство:
- Форматы Музыкальных файлов: MP3, WMA, WAV
- Форматы Видео-файлов: AVI, DIVX, XVID, WMV, ASF, MPEG1, MPEG2
(перекодировать видео-файлы не надо, поддерживает практически все кодеки)
- Форматы графических изображений: JPEG,BMP, GIF, PNG
- Формат текстовых файлов: TXT
CPU (Центральный процессор): Samsung SC-2440A 400MHz
Видео Экран: 4,3"LCD(сенсорный), антибликовое покрытие
Разрешение: 480X272, 6.5M colors, QVGA resolution, Landscape
Память: Flash ROM 128 MB NAND flash (емкость до 1G), RAM 64 MB SDRAM
GPS-модуль: Встроенный GPS-модуль, 20-канальный чип SiRF Star III
BlueTooth: Встроенный динамик и микрофон (Функция: "свободные руки")
Антенна: 1. Встроенная антенна 2. Разъем для внешней антенны
Вход/Выход: Сенсорный экран Сенсорный экран
Динамик: Встроенный динамик
Наушники: Разъем: 3.5mm jack
SD / MMC: SD/MMC-слот, поддерживается емкость до 2 GB
USB: USB 1.1
Кнопки / Переключатели: Питание ВКЛ/ВЫКЛ (Работа/Спящий режим) и кнопка Reset (Мягкая перезагрузка)
Батарея Тип: несменный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор: Li-Ion battery 950 mAh~1350mAh
Время работы:
1. Система работает 3 часа при постоянной подсветке экрана, со средними настройками и включенной GPS-функцией.
2. Система работает более 4 часов без включенной подсветки экрана и выключенной GPS-функцией.
Зарядка: Перезаряжаемый аккумулятор
Авто-зарядка: Выход 5V, 2A
Мультимедиа:
- Transmission Frequency: ISM 2,400~2,483 MHz
- Transmission Power: 10mW/CE; 2mW/FCC
- Operating Frequency: 2414MHz;2432MHz;2450MHz;2468MHz
- Unobstructed Effective Range: 50m(Min.)
- Modulation Mode: FM
- Operating Temperature: -10 ~ +50(Degree C) / +14~ +122(Degree F)
- Storage Temperature: -20 ~ +60(Degree C) / -4 ~ +140(Degree F)
- CAMERA Imaging Sensor Type: CMOS
- Picture Total Pixels: PAL:720*480 Pixels;
- NTSC: 720*576 Pixels
- Horizontal Resolution: 410 TV Lines
- View Angle: PAL:80°; NTSC:80°
- Night Vision Range: 5m
- Minimum Illumination: 0Lux
- Consumption Current: 250mA(Max.)
- Power Supply: DC +12V or +24V or +220V (option)
- Dimensions(W?D?H): 44*42*38 mm
- Weight: 65 g
- Operating Temperature: -20 ~ +50(Degree C) / -4~ +122(Degree F)
Физические характеристики:
Размеры: 115*82*22мм
Вес: 280 грамм
Операционная система: Microsoft Windows® CE .Net 5.0 Core version
14 000 руб
Strayker, что скажите?
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ну тада будем подумать...
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
у остальных просто мощность меньше, но дешевле например http://www.3dnews.ru/phone/glofiish_m800 в районе 15000
А не проще купить достаточно мощный коммуникатор и внешний блютуз... все равно дешевле выходит...
когда я брал свою тошибу она в армадеписи вышла в 15000 + 2300 за бт338.... "типа аналогичный" енот (как раз появлявшийся X/M 800) выходил (из-за встроенного гпс) - в 23000 самый дешевый.... учитывая, что у енота экран хуже.
а теперь еще появился холукс1200 - дык он размером с зажигалку - на двустронний скотч приклеить к телефону и носить в "пакете"
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Вот тут http://www.xdevice.ru/gps-imola.htm
предлагают в любой Х навигатор софт на выбор
Автоспутник, Навител, CityGuide
В чем разница этих карт?
Нужен ли GPRS в нави? 200-300 р. адекватная плата за проведения меж пробок. Но будет ли она адекватно работать?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ту stryker
не флеймя ради.. а для инфы.. про a-gps все верно сказал. только есть места... там где не то что мобильной связи нет.. там и обычной телефонной то нет..
так что такой жпс нам не нужен. какой толк от него.. если без базовой станции свои координаты ты не получишь.
зы. из личного наблюдения, если одновременно включить просто ЖПС и Ажпс. то координаты в 90% случаях будут не верные... поэтому везде и советуют при работе просто ЖПС... фишку Ажпс выключать.
ну к телефону ето лихо, говорю как владелец такого чуда как Холюкс1200, а вот в связке НР 2790+аккум двойной ёмкости на 2880 мА/ч, можно и приклеить :) , только кирпичик знатный получится :)
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
я так понял, что ты имел ввиду внешний gps, а не голубозуб? Да и в общем вопрос то не ко мне, а к Фреду )) я бы купил отдельно автомобильный ГПС и отдельно телефон.
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
Являюсь обладателем КПК Асус п750, ГПС I-go8... Так вот что я скажу- в ж**у эти КПК. Только отдельный навигатор Гармин. Едишь гденибудь по незнакомым улочками, налево, направо, и тут звонок,при хорошем расклде останавливаешься, а если не повезло то проскакиваешь поворот и едишь толкаешься через побки обратно (бывало такое). Ну если по телефону мало говорить то может и нормально, а мое ИМХО мухи отдельно, котлеты отдельно. Кстате если есть жалеющие на p750, отдам за 14к. Покупался в мае, в комплекте флэшка на 4гб. В отл. сост.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
хм.. я когда по телефону ездил, юзал блютус гарнитуру.. во время звонка телефон сам снимал трубку.. при этом карта оставалась открыта и нормально вела по дороге.. короче вот так..
зы.. но это на нокии.. а там симбиан..
возможно на кпк как то по другому и навигашка вылетает во время звонка..
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Ну ставить iGO8 на что-то слабее 128 метров рамы - жесть.... в принципе после глубокой доводки напильником работать будет, но память она есть всю и много... на 128 метрах - отлично работает в фоне, в случае звонка - минус в том, что сообщения о маневрах делается через внешний динамик - очень громко :)
И кстати, про aGPS - в свое время у меня была очень замысловатая навигация - nav4all. так там она не требовала карт в аппарате, а маршрут прокладывался через их сервер.... ну скажем там - работает эта система, достаточно эффектвино... по крайней мере там даже fallback режим есть (когда используется "чистый" ГПС)
