Горят АВС и лампа ручника.
Morphine
21 Дек 2009
985
79
Default city
После запуска двигателя иногда горят на приборке лампы АБС и ручник.
Если заглушить и завести не горят. Через какое то время, но именно после заводки, а не во время работы загораются снова. Чек не горит. Тормозуха на максимуме.
Кто ни будь знает что это значит?
P.S. Если не в тот раздел, извиняйте и перенесите плz.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Предохранитель абс салонный, Лампы стопарей, датчик абс, блок абс. Проверять от начала к концу)))
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
В любом случае проблемы в цепях лампы ручника. Может быть сам ручник, бачок с тормозухой, или цепь от блока АБС.
Поплавок для начала посмотреть в бачке с тормозухой. Бывает, что залипает и не всплывает.
Если нет, то отключать поочередно, пока лампа ручника не погаснет.
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Какая связь ручника и АБС? Если горит ошибка АБС, значит ошибка АБС, а красная лампочка означает неисправность тормозной системы в следствии неисправности АБС. Я специально вытащил предохранитель АБС в подкапотной колодке предохранителей ещё зимой на покатушках и у меня на приборке горят лампы АБС и неисправности ТС. Нужно смотреть контакты (раз уж- то потухнет, то погаснет) предохранителей, потом реле, потом самого блока , а ещё лучше на диагностику съездить (сэкономишь больше времени и нервов).
Morphine
21 Дек 2009
985
79
Default city
Спасибо, гляну. Но вроде стопари горели. Я так думаю это что то сигналка подглючивает.
Morphine
21 Дек 2009
985
79
Default city
Да проблемы как таковой нет.
Завел, они горят. Поехал, в поведении машины ни каких изменений. Заглушил и снова завел, они не горят.
Я думаю что это сигналка. В устранении пока не усердствую.
ljkueiby
11 Мар 2011
156
У меня та же фигня- горят лампы АВС и (О)-по компьютеру не работает выпускной клапан тормоза на каком-то колесе.Проблема в блоке АВС. Лечится заменой блока на б/у или ремонтом оного. Я езжу пока так ( Я что, тормозить не умею на скользкой дороге?) Цена вопроса около 7 рублей (В моем случае).
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Разъем под капотом на блоке проверяли?
ljkueiby
11 Мар 2011
156
Намедни чуть не убился при экстренном торможении на мокрой дороге ( под левыми колесами сухо, под правыми колесами мокро). Сделал полтора оборота юзом. Хорошо машин не было и было 3 полосы! Буду чинить блок- менять на б\у. Ремонт делают, но стоит он 7-8 руб + снять-поставить+ тормоза прокачать= 10 руб. Да и машину надо оставить. Блок нашел за 4 рубля+замена-выйдет в 6. Экономия.
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
у меня загорелся абс и ! после того как менял задние стойки.одну выронили и она повредила провод. пол года ездил пока не добрался к ним.провод приконтачили и все ок.
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Оживлю тему.У меня сегодня загорелась ошибка абс и ручник(!) после мойки.В общем после выкл зажигания и запуска пропадала и через минуту по новой.Мультитроникс не пищал,ошибок не выдавал- чисто.В общем через 2 часа все прошло само собой.Думаю что возможно керхером неудачно резанули по проводу датчика либо что то подобное.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Такая-же фигня сегодня была, загорелась лампа АБС и ручник (!), заглушил, завел и все пропало.Было такое впечатление, что когда горели лампы, машина хуже разгонялась, но это не точно)))камеры были по пути, может поэтому так показалось)))
Это уже второй случай, первый раз было просто когда машина работала.
Возможно и сигналка глючит....!
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
лампа ручника - это не просто лама ручника... Это типа ахтунга. Горит не только при затянутом ручнике, а еще и при малом уровне тормозухи и неисправности ABS .
Реакции: eks84
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
А может она загораться из-за через чур полного бачка с тормозухой?за этим я слежу периодически.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Тогда как вылезет в след раз,поеду на комп диагностику.
Странно конечно,уровень тормозной на максимуме,АБС датчики и Шланги все на месте и не подвергались каким-либо воздействиям.Может предохранитель какой?!
