Форестер SK против предыдущих Форестеров и других Субару
14,468
1,269
перегрев?
раз производитель не ограничил скорость\обороты - вина производителя имхо. нигде не заявлено, что нельзя ехать 190кмч дольше 10 минут!
)) Там поршни треснули и обвалились. ))
Просто первые ФБ25 ставили на СШ, а там программно ограниченна коррекция до 4600 оборотов и все... дальше не видится ни детон ни АВКС, ничего, просто валишь на ХЗ какой смеси с ХЗ каким детоном. ))
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Ну нужно просто понимать, что это крайне ненормальный режим для двигателя, и не иметь потом претензий к производителю.
Мало ли что машина может. Она и с трамплина в овраг тоже может.
абсолютно верно)
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
даже на 255 при такой скорости если ехать продолжительное время,то масло ппц как нагревается ))
14,468
1,269
)) а 255 изначально дерьмомотор чисто для ускорения, но не для продолжительной езды на высоких скоростях, его положить проще чему фубеля.)
Лесовичок
4 Июн 2014
882
104
Королёв
Вспомнил анекдот:
- При Брежневе было лучше, чем сейчас.
- Почему?
- При Брежневе у меня стоял...
Представил 16 диски на последнем Форике. И 18-е на ГЦ. Ну и жалобы на плохую управляемость автомобиля с кустарно изменённой подвеской, на высокой скорости, звучат крайне странно. У меня была ГЦ атмоферная. Отлично управлялась на любых скоростях даже при отсутствии заднего стабилизатора. На мой взгляд, тема лишена смысла.
Это разве валилово? )))
Конечно. При паспортной максималке в 196-то понятно, что режим предельный.
Даже если не прописано, эксплуатант должен понимать (хотя и не обязан), что режим неподходящий. Немцы могут ехать 190 долго, но там и максималка 240-250.
И опять же. Нигде не написано, что на турбо еже можно прикончить мотор за 5 минут, просто покрутив пятаки на месте, загнав масло в космос без обдува, получив просадку по давлению и гарантированный выход из строя. Но уж если мотор в этом режиме прикончится, кто дурак- производитель или пользак?
Это самое простое- выжать машину как тряпочку, а потом все на производителя переводить.
PS Вот точно такой же пример. У меня техника может ездить максимально по асфальту 40. И больше может, чем в паспорте. Но она не ездит 40 км/ч на дистанции в несколько км, максимум короткий перегон.
Ну и тем не менее, любой производитель в инструкции прямо указывает, что езда в тяжелых нагруженных режимах (максималка относится к ним) существенно сокращает ресурс агрегатов (без конкретики).
14,468
1,269
И опять же. Нигде не написано, что на турбо еже можно прикончить мотор за 5 минут, покрутив пятаки на месте. Но уж если мотор в этом режиме прикончится, кто дурак- производитель или пользак?
)) Ты же прекрасно понимаешь, что если производитель что то заявляет, то он обязан учитывать все факторы. Если он их не учитывает, то это его проблемы, он берет на себя обязательства.
Любые заявленные характеристики уже изначально чуть занижаются, чтобы добиться примерно 10% запаса при правильном проектировании.
Поэтому кто дурак вопрос остается открытым, если ты не превышаешь заявленные производителем параметры, а автомобиль дает дуба. ))
Отсюда вывод - производитель завышает параметры, чтобы автомобиль покупался.)
Он и учитывает прямой рекомендацией.
И не забывай, что подписывая гарантийный договор- ты также берешь на себя обязательства соблюдать требования и рекомендации производителя. Обязательства тут двусторонние.
Я сам видел отказ в гарантийном ремонте мех коробки на врх VAB, когда выяснилось, что причиной разрушения деталей стали ударные переключения. И здесь производитель в своем праве абсолютно.
Хотя, казалось бы, по твоей логике- производитель обязан учитывать, что машину могут насиловать в хвост и в гриву (а вот и нет).
14,468
1,269
Ну мне то в ремонте не отказали. ) Значит производитель признал свой косяк.
Так что извините, никаких вопросов к пользователю.
Нет, просто вменяемая политика удержания клиента. Так многие делают.
Мне тоже провели гарантийные работы, на очень серьезную сумму, спустя больше месяца после окончания гарантии. Это порой выгоднее.
14,468
1,269
Будем считать, что это у них такая политика, а косяков нет вообще. ))
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
толпа экспертов млин
FB20. sj 2015 год. масло строго шелл-мобил 0-20 замена каждые 7500, тапка в полу почти все время. продан на пробеге 99к без масложора (ну вот когда в сочи на серпантине валил дико - сожрало за 3000 пробега пол щупа)
FB25di SK 2018 год. 0-20 mobil замена каждые 7500. Валил в австрии с боксом на крыше 2 часа 160. валил в альпах масло до 120. валил в германии на автобане с боксом 180. масло не ел вообще. на 35к заменен мотор по причине клапана PCV...
Новый блок вышел похуже - в режиме тапочек в пол, ЦКАД 200, До ростова со средней 140, и прочее, почти сразу ел пол щупа за 7500км.
продан без проблем на пробеге 85. хотя хотел ездить до 150, но фишка так легла. масло amsoil 0-20.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
Nicephorus, товар штучный. Моторы, изготовленные в первой половине дня - повыносливей, во второй - похуже. А те, что в полдень, мрут без предупреждения...
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
SK больше не турбо ! :cry::cry::cry:
и это перечеркивает все его мелкие достоинства
