Forester на палчонке)))
aUt
22 Авг 2015
665
34
Всем привет)встречайте,стал Вашим одноклубником)Купил форь в клубе,палка,турбо)
На форь пересел после шкоды октавия рс 2011 года(в продаже)
Ощущения конечно очень смешанные(там дсг,которую я полюбил,куча датчиков и плюшек,рулёжка)тут высокая посадка,обзор,удобные боковые зеркала и самое главное-теперь я не боюсь съезжать с асфальта)))
И очень жду зимы,чтобы реально понять,за что люди становятся фанатами марки Субару)))
Перед покупкой авто диагностили в плеяде на авиамоторной(скажу честно-все понравилось и впечатления очень положительные,начиная с мастера-приемщика и заканчивая слесарем)
Есть несколько вопросов:после сход-развала руль чуть наклонен(подскачу в сервис,пусть глянут) или это нормально?
Датчик температуры показывает не по середине между двумя рисками,а чуть спущен вниз-норма?
Легкое потряхивание на холостом ходу,исходя из форума-норма?
Очень удивил ответ мастера про расход масла!2 литра на 1000км!?(надеюсь он ошибся)
Какой бензин всё же лучше лить?(98 или 95?)на лючке написано про 95,предыдущий хозяин так же лил 95,а я думаю именно про 98.
Или лить 95 и не париться?
Что еще заметил:тормоза немного ватные и запоздалые(сравнение с рс)руль пустоват и неинформативен(понимаю что не карт,но думаю лечится заменой подвески)
Пытаюсь найти общий язык с климатом:drug:
После немцев и шведов как на другую планету попал))первый мой японец)
Всем удачи и добра:for_driving:
слава я
3 Июл 2015
148
www.drive2.ru
Поздравляю!)
2 литра масла на 1000 это много. Моя ипрезка ела по 100грам, у кого то вообще не ест.
Сема
12 Сен 2012
1,095
291
Доброго времени суток. Поздравляю с приобретением! Пересесть с РС-ки 2011 года (что ни говори, а аппарат отличный) на SG9 2006-2008 года - шаг очень интересный. Но зима действительно всё расставит на свои места, так как полный привод по хорошей русской зиме шансов иным приводам не оставляет.
По рулю: если совсем чуть-чуть, не страшно. У меня такая же фигня, в Плеяде ничего плохого не говорят.
По стрелке температуры и легкому потряхиванию (непостоянно) тоже самое.
По маслу: 2л. на 1000 это совсем не норма для здорового мотора. Ну если только в звон его крутить... Норма - где-нить 500-700 грамм на 5-6 тысяч. У кого-чуть больше, у кого-то чуть меньше, но вокруг этой величины.
Про бензин: с моей точки зрения, не так важно 95 или 98, как важно, чтобы он был качественным. Лично я в 70 процентах случаев лью 98, в остальных 95.
Про руль и тормоза - все так. Я когда с турбового Гольфа пересаживался, ОЧЕНЬ долго к ним привыкал. И к отсутствию шумки тоже. Но у Форя много других достоинств. И со временем, они перекрывают его аскетичность.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Привет!
1.Руль чуть завален и у меня, если тебя напрягает можешь заехать туда, где делали сход-развал, по идее должны поправить, это недоработка.
2. Датчик температуры так и должен показывать чуть ниже, это рабочая температура
3. Тоже на ХХ потряхивает, даже разбираться не стал, привык.
4. 2 литра ты тыщу это уже все, приехал почти... У меня родной двигатель с пробегом 210 000 ест 1.5-2 литра на от замены до замены (6500 км)
5. 2.5 турбо в россии только 98 и на брендовых заправках (ТНК, лукойл, шелл) Не слушайчто можно лить 95 бенз и ездить вечно, куча примеров как от 95 бензина от детона двигатели разваливаются.
6. Тормоза это ппц, что бы исправить нужно ставить армированные шланги, и стопер ГТЦ, ну и до кучи машинки поменять на поршневые от ВРХ импрезы.
криво сделали)
отлично
да
у меня были времена и по 700 гр на 1000, но это ненормально
лучше прошиться для самоуспокоения, но я лил и 95 и 98
после рс- понять и простить))
см. предыдущий ответ)))
Всем удачи и добра
Велкам, однозначно!:idea:
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
как это мастер на диагностике поставил такой диагноз о расходе масла?:popcorn:
или ТС опечатался -2 литра на 10 000км))
а причина пересадки со шкоды какая?
aUt
22 Авг 2015
665
34
Отписываюсь:был на схода развал ей все сделали на отлично, руль теперь ровно стоит.
Про масло-он сказал в целом про расход,но я надеюсь он все же имел ввиду на 10000км)))
Проехал около 200км,все пока в уровень)(виду наблюдение)
Про температуру-стоял в очень глухой пробке-стрелка встала по середине между центральными рисками,как только движение рассосалось,она опять чуть опустилась-это норма?не перегрев?
Про причину перехода со шкоды-стали чаще ездить в область, зимой тем более, а дорог тут нет,форик нравился очень давно,но пугали движки,их надёжность,обслуга и надёжность,но когда в своё время покупал Сааб 9-5 говорили так же,особенно у кого его не было и я всегда вспоминаю его с теплотой.
Тем более это первый японец,хочется что-то нового
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Привет!:)
Нормальный расход масла(зависит еще от масла) не более 1л на 5к.Масло лучше менять не позднее 6ткм.
Поднятие стрелки- ненормально(стрелка начинает двигаться вверх при темп 105).Промой радиаторы со снятием и замени антифриз,посмотри в расширительный бачке на предмет темного налета на стенках (грели),и пузырьков в антифризе(прокладка гбц).Тормоза или 4х поршневые врыкс или брембы от бмв е39;если денег много и фетишист- брембо голд.
По хорошему чвн хоть делай.Как динамика в сравнении с рс?
aUt
22 Авг 2015
665
34
Антифриз свежий(ГРМ меняли,вместе с антифризом,никаких пузырьков и налета нет) стрелка не ушла за рамки, просто выровнялась и все,потом опять опустилась,но пробка была часа на 2,5 очень глухая)
По динамике трудно сказать,на рс дсг стоит,но тут пп
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Значит промывка радиаторов должна помочь.Не должна стрелка отклоняться ни при каких условиях при норм состоянии системы охлаждения,еще раз повторю- это уже порядка 105гр,и темп масла обычно +5-10гр к темп охлаждайки- делай выводы.
По поводу динамики был вопрос с подвохом))Сш едет 6сек/100 на палчонке.Рс покурит в любом случае.Если сделаешь чвн хотя бы- поедет интереснее,а в идеале поставить турбу по больше,тк на сток тд04л очень малый потенциал до детона.
aUt
22 Авг 2015
665
34
Спасибо за совет,буду иметь ввиду. Термостат не может быть виной?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Забыл написать про термостат,точно...но тогда бы и при тапке в пол стрелка шла вверх.Люди ставили себе более холодные термостаты...мнения неоднозначные,не стоит заморачиваться.В общем нужно промыть радиаторы,а если снова повторится(что вряд ли)- копать дальше.Я. Только не могу понять- какого х вентиляторы не включились еще на 96гр? Хотя,возможно,на сш другой алгоритм включения(у меня на сг при 95-96 вкл вентиляторы и темп падает за считанные секунды до 90-92).
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Еще- не чурайся бу запчастей в хорошем состоянии(турбина,кулер,впуск,выхлоп).Субару- это довольно простой и бюджетный конструктор,тебе после шкоды цены на тюн смешными покажутся))
aUt
22 Авг 2015
665
34
Сколько примерно стоит работа по промывки радиаторов? Читал ещё что меняют крышку бачка ож,тоже иногда мозги парит)
Уже глянул на цены и реально приятно удивился)б/у я не стесняюсь-главное чтоб не мертвое было)
aUt
22 Авг 2015
665
34
Оооо,очень бюджетно)))на ваге от 4 тысяч минимум))
aUt
22 Авг 2015
665
34
Подскажите,после глушения авто стрелка уровня топлива не ложится,а остается на том уровне,на сколько заправлен бак-это фишка Субару или глюк?(сегодня менял топливный фильтр и потом заметил это,подумал что сбился датчик)
