Форестер 2005 г.в. Что скажете о модели?
Gl8
2 Авг 2014
Приветствую. Надеюсь, можно тут спросить.
Что можете сказать про форестер
в данном кузове с мотором 2.0 турбо (177 вроде сил,05 или 06 г.в.) на акпп?
Интересует в плане надежности автомобиля и его ездовых характеристик. Может быть в будущем такой возьму с известной историей и из одних рук, хотелось бы знать побольше об авто. К чему быть готовым при покупке и т.д.
Пробег не >90к, реальный.
Спасибо :)
P.S. Чем больше информации - тем лучше)
Gl8
2 Авг 2014
Я знаю, фото из интернета для наглядности.
Mirage
13 Сен 2012
159
Россия, Москва, САО
Хороший, надежный автомобиль, для гражданской езды. Если регулярно обслуживать и не насиловать, будет служить долго и радовать хозяина. Если менять масло раз в 7.5 и воздушный фильтр раз в 5 тысяч, то и турбина будет служить долго и масло больше нормы кушать не будет. Быть готовым к замене радиатора, если еще не поменяли.
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
Реакции: Gl8
Gl8
2 Авг 2014
А что скажете про самовыравнивающиеся стойки? Возможно найти по адекватному ценнику в случае чего?
Как вообще у автомобиля с подвеской?
Для трассы автомобиль удобный?
Есть ли варианты чипа (щадящие, без особой потери в ресурсе двигателя)?
Выкидываются самовыравняйки, на всех уже обычная каяба стоит.
Подвеска неубиваемая.
Удобный.
Да есть.
Реакции: Gl8
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Дорест с пробегом 90 к:
1) Сразу готовиться к ТО 100 - это около 30 тыр.
2) Это фантастика. Сколько дедушек знаю, никто на турбосубарах за хлебом не гоняет.
3) Быть готовым к ремонту Виски, к ремонту турбины.
Как по мне - так хорошая машина. Экономичная, без лишней электро-требухи.
В разумных приделах проходимая, в городе удобно, на трассе тоже.
Есть свои нюансы по эксплуатации, такие как проверка масла и более регулярные визуальные осмотры. Как правила глобальным поломкам присутствуют логичные симптомы: например радиатор перед тем как потечь - начинает дрызгать мелкими капельками под капот (жидкости не видно, но налет появляется).
Электрики предельно мало. По сложности где то рядом с приорой и Нивой стоит, только в субе ничего само не плавится, не отгнивает и не отваливается.
Реакции: bubenichek и Gl8
Gl8
2 Авг 2014
Ну а если хочется иметь именно их?
Добавлено через 51 секунду
Этот чип уберет затуп при нажатии газа?
Мало ездили ввиду наличия другой.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Привод, как я понял, 90/10 в комплектации XT?
Если хочется, тогда субару не для вас ))) ибо они ничего не дают кроме гемороя )))
Затупа там не было и нет ) дроссель механический.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Ага, другой. Сказочники просто есть хорошие. ПО 1 тыс. км \ год ?
С такой интенсивностью кольца будут уже лежачие, резинки дубовые и т.п.
50/50
Gl8
2 Авг 2014
Может тогда работа акпп такая?)
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Получается ~по 10 в год. По пробегу и чистоте авто сомнений нет.
А на каких тогда привод 90/10? Если здесь 50/50, тогда это просто отлично!
Ты путаешь с сг5 рестайлом с 204 движком, на котором да, есть затуп.
АКПП стоит с распределением крутящего с 90-10 до 60-40 где то.
ПОэтому ее частенько меняют на другую где момент идет жестко 45-55.
Gl8
2 Авг 2014
На этой как раз есть затуп небольшой, как мне сказали. Ну то есть нажал, некоторое время она "думает" и дальше ускорение. Поэтому и вопрос. Г.В. авто вроде как 05. Внешне, как в 1 посте, только с ковшом.
какой затуп? если сравнить 2.0Т с 2.0атмо рестайлом то там нет никаких затупов.
Gl8
2 Авг 2014
Ну реакция на нажатие педали не сразу, а через секунду-две, например. Понятное дело, что акпп там древняя, мне лишь интересно, чипом это можно убрать или нет.
нет такого )))
если только на машине тошнили и АКПП не обучилось.
Реакции: Gl8
16 Июл 2009
363
http://www.tc-pleyada.ru/services/priceparts/
Насчет антикрена. Глянте на цены, и подумайте, а оно Вам надо?
Для себя решил, что не нужно и в 2014 году летом поменял всю подвеску по кругу (аммо+пружины+всякая мелочь) за 32.000р. При том, что антикрен только на зад предлагали за 48.000р сделать (вся подвеска вышла бы за 60+).
Gl8
2 Авг 2014
Этот кузов - SG дорестайл получается?
Пока что просто учу мат. часть, чтобы быть в курсе в случае чего.
Gl8
2 Авг 2014
Еще раз спрошу насчет привода, а то немного не понял: он точно 50/50?
Цены на антикрен, конечно, высокие.
