Еще раз спрошу насчет привода, а то немного не понял: он точно 50/50?
Цены на антикрен, конечно, высокие.
если механика.
на автомате активное распределение крутящего момента с 90-10, до 60-40 (примерно).
Все, понял, спасибо!если механика.
У Субару капризный мотор. Чаще масло проверять и регулярные замены фильтров. И будет он бегать и бегать. Но стоит пару раз упустить масло или перегреть, то можно потихоньку копить на контракт или переборку. Во время отжигов мониторить температуру и давку масла. Бенз говно не лить. Может быть детон и тогда опять же копим бабло. А так бери да ездий. Все сначала переживают. Ездий смотри и будет счастье. Но если не смотреть как один знакомый то нормальный мотор с расходом 100 гр на тысячу он положил за одну ночь. Тапка в пол и погнал. Вот так вотУ одних ходит по 300к без капиталки, у других расходник. Кому верить?)
задние арки - болезнь СФЗадние арки болезнь. Кузов хлипенький поэтому без распорок никуда ( хотя бы минимум перед верх, перед низ две точки и зад верх четыре точки ) замена масла раз в 5 тыщ и небольшие доработки впуска на жарекую погоду.
У SF это вообще беда. Но и у SG эта болезнь есть. Не так прогрессирует это да. По распорка согласен что можно и подождать. С ними кузов более собранный просто. Щас сварю себе парочку и отпишу о улучшениях. Но до этого был форь с ними. Разница чувствуетсязадние арки - болезнь СФ
у СГ - самый жесткий кузов из форей, на первое время можно и без распорок обойтись
5W40А какое масло лучше лить в 2.0. турбо 177 сил который?
50/50 ни на одной модели нет, такое распределение непредсказуемо в рулёжке. Даже на механике 45/55.Еще раз спрошу насчет привода, а то немного не понял: он точно 50/50?
При таком пробеге 5w30. Мой такой же мотор уже 276 тысяч на таком масле прошёл. Если коробка сильно тупит, то меняешь в ней масло, прогреваешь и сбрасываешь адаптацию.А какое масло лучше лить в 2.0. турбо 177 сил который? В плане вязкости. Тоже пока просто интересуюсь.
А как вы меняете масло в акпп: полная или частичная замена?
Добавлено через 1 час 47 минут 37 секунд
Один товарищ сказал, что коробка может "встать" при полной замене. Не верю.
Смотря что подразумевается под "полной" заменой. Как полностью слить масло из бублика? Есть два реальных способа замены, которые не навредят:А как вы меняете масло в акпп: полная или частичная замена?
