EZ30 полный свап
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
дело в том, что сигнал скорости берется блоком ABS со ступиц . Ступицы и кулаки менять. Привода то же. И то и другое на SG и BL совершенно разной конструкции. EJ можно поставить и на запорожец, если этот EJ с SG . Если с EZ с BL - то кулаки и блок ABS еще надо.
Лех ступицы на сг и ирезах одинаковые все, на бл и сг перед кулаки одинаковые, задние кулоки на БЛ не разбирал точно не скажу.
На ступицу кольца АВС взаимозаменяемы может есть смыс сравнить в разборе задние кулоки и кольца АВС и сложить из двух -одно?
Чес скажу тема установки 3.0 посещала меня, но чтоб ей воочью заняться надо как минимум месец свободного времени.
Цены на них тож адекватные только инфы 0.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
неправда
на легасях 03+ и форях-импрезах 08+ нет никаких колец вообще . Датчик ABS работает на эффекте Холла , магнитные метки на ступичном подшипнике. На SG индуктивные датчики ABS , работают как раз по кольцу.
