ерунда какая-то с тормозами на холодную
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
maxyz, прочел на работе пост, о том, что это ВОЗМОЖНО липнет клапан в вакуумной трубке.
После работы сел в машину, завел. Нажимаю тормоз и смотрю на манометр: При нажатии стрелка не шевелится, т.е. вакуумник не работает.
Газанул 1 раз (при открытии заслонки просходит резкое падение разряжения), шарик отлип, вакуумник заработал, при последующих нажатиях манометр уже адекватно реагировал на нажатия на педаль тормоза.
В плеяде с ходу сказали, что это клапан в шланге. Посоветовали снять и просто продуть.
Хотел с утра снять видео, но, как всегда, проблема самопочинилась.
В выходные продую на всякий случай, чтобы больше к этому не возвращаться.
П.С. Проблема началась после сборки нормального выхлопа и чипа: Немного возросло разряжение на холостых, т.к. попутно несколько трубок поменяли умерших.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Я родную трубку с клапаном пока отложил, и собрал новую с вот таким клапаном:
Такие же клапана видел у мазды. Пока проблема не проявлялась, но и холодов сильных не было.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Такой же клапан есть на тазу, и на почти любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов...
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
maxyz, вот это не знаю. сталкивался с ним вплотную всего 2 раза.
1 раз на БМВ, второй - вчера:)
BoriZ
29 Май 2011
120
14
Не поверите, но у меня такая ерунда была после долгой стоянки на жаре.
Настала осень/зима - все прошло.
Причем появилась на 4-м году эксплуатации.
Если летом повторится опять - надо будет заняться клапаном для начала.
задавал вопрос на нескольких ТО, но внятно ответить не смогли, у меня передние колодки снашиваются в 2 раза меньше задних, думал залипают, но износ по осям равномерный, и износ передних тоже вполне внятный, так с новья, кто что скажет ? может как-то криво работает VDC ?
svd_net
11 Сен 2014
627
У меня на sh было так же: расход задних был больше передних. В сервисе сказали, что vdc подтормаживает заднюю ось, поэтому расход больше.
мне тоже про vdc говорили, как-то не очень в это верится, стоит у всех, но почему только у меня даёт такой мощный эффект ? кого не спрошу - у всех наоборот, у меня первая такая машина, сразу после чистки и замены тормозухи становится колом при лёгком нажатии на педаль, жаль только привыкнешь, как оно сравнительно быстро проходит, наверное нахватывает воздуха и влаги ...
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Друзья, давайте вернемся к теме - проблема с тормозами после стоянки на морозе, то топик скоро превратится в обсуждение высоких цен на услуги ЖКХ :)
проблема полностью ушла после замены тормозухи, похоже на влагу, если есть зимняя езда, лучше менять раз в год, максимум в 2 года, не знаю прочищают они этот шланг и клапан ...
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
При замене тормозухи точно нет. Снимите и продуйте, делов на 10 минут.
