эмблема субару? - шильдик - ищу хозяина
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
А как она будет держаться на не ровной поверхности
Насчёт закруглённой не знаю, если чуть закруглённая, думаю не страшно, а если сильно, то нет. Всё таки плёнка 3м это зверь.
У меня накладки на боковые зеркала сверху стоят. Хоть бы хрен. Хотя там ветровые нагрузки, погодные. Стоят как прикрученные. Они кстати тоже децл закруглённые.
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
Интересная тема. А как она будет держаться на не ровной поверхности (т.е. закруглённой или выпуклой)? Они ведь довольно жесткие получаются.
Денис, пленка под слоем полимера. Т.е. если им дать размеры эмблемы (вкл. высоту), то наверное можно сделать то, о чем я писал.
Офигенно круто было бы сделать эмблему на той же основе, что и родная субаровская и с такого же цвета звездами, но звезды растянуть в смайлик. Чтобы не бросалось в глаза сразу. На мой взляд это было бы супер. Интересно можно так сделать? У меня эмблемы облазят уже обе тоже.
Т.е. надо расковырять эмблему. Займусь сегодня вечером.
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Ром, там не просто плоская вставка на заводе ставится, а целая конструкция с крепежом (на сколько я помню) и просто так заменить штатный шилдик на объёмную наклейку не получится. Поверх наклеить можно, но выйдет объёмное на объёмном и по этому не ясно- будет она держаться или нет. Хотя можно заказать пробную партию для тестирования.
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,845
РУСЬ
Я точно конструкцию не помню (разбирал два года назад), может не всё так плохо.
img.php
Vast
5 Янв 2010
127
Ростов на Дону
1. Yashiro - СГ9 Рестаил 4 штуки шильдики, 2 розовые 2 синие Ахабыч я твоему глазу доверяю так что синий какой тебе понравиться такой и делай
2. Сеня Тверской - СГ9 Дорестайл розовые 2 шт
3. Romыч - SH (или измерять?) 2 синие, 2 розовые. Денис, я тебе тоже верю
4. Vlad Moskovsky - SH, 2 розовые
5. Scor66 - 2 синих и 2 розовых рестайл (машина дорестайл, но шильд от рестайла). (цвета сам выбери на свой вкус).[/quote]
6.lexa751010- 2 cиних и 2 розовых сг9 дорестал
7. Pashacg - 2 розовые наклейки на шильдики. SG9 рестайл
8. Vast - SH 2 розовые с отправкой в Ростов-на-Дону.
mechtatel
21 Сен 2009
1,018
483
9. Месhtatel СГ9 рестайл 4 штуки, 2 розовые 2 синие.
velochi
1 Сен 2011
289
14
1. Yashiro - СГ9 Рестаил 4 штуки шильдики, 2 розовые 2 синие Ахабыч я твоему глазу доверяю так что синий какой тебе понравиться такой и делай 2. Сеня Тверской - СГ9 Дорестайл розовые 2 шт 3. Romыч - SH (или измерять?) 2 синие, 2 розовые. Денис, я тебе тоже верю 4. Vlad Moskovsky - SH, 2 розовые 5. Scor66 - 2 синих и 2 розовых рестайл (машина дорестайл, но шильд от рестайла). (цвета сам выбери на свой вкус).[/quote]6.lexa751010- 2 cиних и 2 розовых сг9 дорестал 7. Pashacg - 2 розовые наклейки на шильдики. SG9 рестайл8. Vast - SH 2 розовые с отправкой в Ростов-на-Дону. 9. Месhtatel СГ9 рестайл 4 штуки, 2 розовые 2 синие. 10. Velochi СГ5 кросс спортс 2 розовые, 2 синие
Сеня Тверской
11 Июл 2009
5,484
359
ТВЕРЬ
2. Сеня Тверской - СГ9 Дорестайл розовые 2 шт, синие 2 шт
Velochi аккуратнее, каша же будет.
то Дэн. размер 50х100
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
Чо у меня получилось. Шобы доковыряться до эмблемы на SH сток-решётке надо снять хром решётки (располовинить, там штук 12 маленьких саморезов) после чего сталкиваешься со злом в виде двусторонней плёнки 3м, на которую приклеена эмблема и содрать без танцев с бубнами не изодрав подложку на эмблеме проблематично. Толщина полимера 4мм. Срез острый. размер 14х7см.
Далее. С тюн-решёткой. С машины снимать эмблему было уже западло, т.к. темнеть начинало. Там эмблема никуда не заглублена, а имеет закругленные края непосредственно на полимерном покрытии. Типа как на картинке, которую Энт выложил. (Тормознул чото толщину не померил полимера.) Размер 11х6см, если считать по краю нарисованного ободка эмблемы, т.е. до начала критичного скругления края. (10х5см до нарисованного ободка)
Далее. Задняя эмблема тоже заглублена. Размер 12,5х6,2см.
Возвращаясь домой с линейкой в руке (извините, штангенциркуль на даче) увидел америкоса дорестайл. Ради интереса померил у него эмблему впереди. Получилось 11х5,8 до ободка.
Резюме:
SH перед сток - 140х70мм
SH перед тюн - 110х60мм
SH зад - 125х62мм
!!! СГ америкос перед 110х58мм (до ободка)!!!
По полимерной наклейке. Сделать можно, если производитель сможет сделать эмблемы с острым срезом и толщиной 4мм ну и с закругленными на любителя спортивных решёток. Тока FHI эмблем этих наплодило шо пипец.:russian_roulette:
Реакции: PaulM и Vlad Moskovsky
xaos
21 Мар 2011
1,691
856
Бутово
11. xaos - СГ9 рестайл 4 штуки, 2 розовые 2 синие
Ramon
9 Сен 2010
Дмитровка
12. Ramon -СГ9 рестайл 4 штуки, 2 розовые 2 синие
__________________
vassa
5 Июл 2010
257
12. Ramon -СГ9 рестайл 4 штуки, 2 розовые 2 синие Х
13. vassa - СГ5 кросс спортс 2 розовые, СГ-9 рестайл 2 синие
Митег
20 Окт 2011
217
Москва(Отрадное)
14. Митег - СГ5 дорестайл 2 розовые
4,363
15. LUK- СГ9 рестайл, 2 синих
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
16. Гарик - СГ9 рестайл 4 штуки, 2 розовые 2 синие
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Romыч
20 Дек 2009
1,418
202
Москва ЮАО
