Двигатель
Константин 1985
11 Май 2019
По вину пробивал нет информации видимо сам в гараже менял все. Машина не битая проверяли прибором
И по базе проверяли на наличие дтп. Чистая
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
В любом случае такой-же FB мотор нужен.Ищи на дроме,но они все пробежные и надо смотреть по насосам может такая-же херь.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Прибор для измерения толщины ЛКП никогда не даст вам точный ответ битая машина или нет.
Реакции: eks84
Константин 1985
11 Май 2019
Двигателей масса только как понять что он именно на мою машину? И то что с пробегом я понимаю.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Ну смотрите, нужно определиться какой дрыгатель вы ищите, контрактный или новый. Если контрактный то он скорее всего будет отличаться от евроверсии и нужна будет корректировка настройки мозгов и возможно почудиьь с электрикой. Если заказывать шорт блок новый, то все проще
Константин 1985
11 Май 2019
Если искать шорт блок то это разбор двигателя, а если с разборов брать движок то это проще мне кажется!
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
в Японии 204 двиг 150 лошадок...если контрактный брать...я себе такой заказывал...ничего сложного не должно быть,если такой у Вас...они с 2008 г.SH в Японии ставились,а по какой год точно не знаю...у ВАс 204?
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
На SJ не ставились моторы серии EJ,у него FB.
Kulibin
16 Сен 2018
Балашиха
Ниче се...Оказывается его еще и непросто поменять,я думал что все проще-купил с пруля воткнул,оформил и забыл(про оформление вопрос изучил-в принципе несложно,главное правильные бумажки при покупке)..Предложений масса,можно даже за 80р купить с навесным.И еще я не могу понять в чем отличие FB20A от FB20B?У меня тоже на стойке написано FB20B,SH рестайл,11гв.У меня пробег уже 230,нет-нет да приходят мысли о том что мотор возможно придется менять,правда я брал машину с известной историей и реальным пробегом,брал с мыслью что если придется менять двигун то контракт меня спасет.
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Ниче се...Оказывается его еще и непросто поменять,я думал что все проще-купил с пруля воткнул,оформил и забыл..Предложений масса,можно даже за 80р купить с навесным.И еще я не могу понять в чем отличие FB20A от FB20B?
В начале 2012 года была запущена в производство совместная модель Subaru и Toyota, которая у первых называется BRZ, у вторых GT86. Специально для нее, на базе FB20, был разработан новый атмосферный спортивный двигатель FA20. За основу был взят блок цилиндров FB20 и модифицирован под квадратную геометрию, соответственно диаметр цилиндров и ход поршня равны 86 мм. В отличие от обычного FB20, здесь используются новые поршни, новый коленвал, степень сжатия увеличена до 12.5.
ГБЦ FA20 оснащаются системой непосредственного впрыска топлива Toyota D4S, а также системой изменения фаз газораспределения на впускных и выпускных распредвалах AVCS. Также на этом движке установлен выхлопной коллектор 4-2-1.
Реакции: Kulibin
Константин 1985
11 Май 2019
У меня что я точно знаю FB20 4 фазный!!!
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Насколько мне известно эти моторы серии ф очень древняя разработка субару, которая была сырой и массово не пошла на конвейер и только сейчас была путью доработана.
Добавлено через 35 секунд
Ого,субару GDI)Он и без этого не самой простой конструкции мотор)
Простейший мотор на самом деле
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Fa20 не равно ej
Fb20 не равно ej
Отсюда новые субару=несубару))))))
