Дистанционный запуск Форестера 2013
357
В ходе беседы в У-сервисе узнал, что на новом ФОРЕ нельзя реализовать Дистанционный запуск зи-за встроенного иммобилайзера. Это совсем огорчило. Неужели зимой придется около машины плясать?
А если действительно так круто со штатной противоугонкой, то получается, что сигнализацию и другие приблуды ставить не надо
Так-ли это?
Так-ли это?
Врут ))
Обойти можно все ))
БББ
127
Москва, м. Юго-западная
Сделать можно все! Если надо сделаем.
А это проверено на практике или предположение? Просто когда я общался с мастером тюнинга Уса, он мне тоже жаловался, что в новом форике многие вещи идут не по обычным проводам, а по цифровым шинам каким то...(я в общих чертах понимаю, о чем речь, но не сильно в этом силен)
Я конечно понимаю, что в отличие от консервативных и местами ленивых товарищей с Уса у наших клубней более пытливые умы и шаловливые ручки )), но все же: живьем SJ уже кто то щупал? Что то на нем делал? ))
Потому что мне такую же фишку, как на двух предыдущих SH, в SJ вкорячить не получилось - взяли тайм-аут на предмет понять, как это сделать...
skodec
5 Окт 2011
426
Живьем не трогал. Посмотреть бы живьем. Делал запуск на ауди A6 2009г,(на более поздние версии есть уже спец модули). Человеку сказали что на нее не ставиться. Там в замок встроена штатная сига. А из замка информационная шина шла. Пришлось денек потратить на распайку замка зажигания микрорелюхами, на паяльной станции , т.к на самой плате стояли 4 кнопочных микрика, которые переключали 5вольтовые линии. Дальше дело техники и ума. Человек уже 7месяцев катается и радуется жизни(зимой тепло, летом прохладно). С кнопочными а/м проще. Делал на форд мондео 4 2007г с МЕХ КПП на КНОПКЕ, человеку тоже говорили что сделать турботаймер и запуск коректно нельзя. Человек 2года уже ездит. Было бы желание и время.
monk
31 Май 2012
2,450
108
это что значит, у форя появилась настоящая кан-шина?
skodec
5 Окт 2011
426
Уточнил сегодня про запуск - все там отлично ставиться и работает. Алгоритм запуска практически как на новой камри. Японцы... Да кстати в усервисе запуск уже ставили(со слов установщика)
357
Можете мне, не спецу объяснить:
В у сервисе мне тоже сказали, что можно, но нужно чип одного ключа прятать в машине под тарпедой (или делать копию чипа). И что получается: запускаться будет, но при этом защитные функции, прошитые в мозге пропадают и остается защита только сигналкой, разрывающей, как правило бензонасос.
Хорошо-ли это?
Ведь, как я понимаю штатная система весьма надежна - без чипа ключа запуск запрещает мозг. И для угона надо либо менять мозг, либо грузить-тащить. Так?
skodec
5 Окт 2011
426
Все правильно вам объяснили. Штатный иммо полная лажа, он практически ничего не защищает(он дает команду на разрешение работы), т.к приходят со своим ключом+иммо+мозги, дальше дело техники. А что у вас будет заблокировано и как - на совести установщика. Ключ(чип, копию чипа) пока полюбому придется оставлять в машине, и я не удивлюсь если у вас не возможно больше 2х ключей записать. Компания ФОРТИН(бесключевой обходчик) пока работает на этими автомобилями. На мицубиши, хендай, форд и еще пару машин он работает в качестве обходчика(ключ-чип не нужен), а на тойоте/лексусе он использует заложенный производителем алгоритм запуска и сам(без чипа) только по команде на запуск заводит а/м(как со штатного ключа так и с доп канала сигнализации или GSM модуля).
p.s. надо будет как нибудь выложить фотки попыток угона крузаков. Многие владельцы после такого говорят "уж лучшеб угнали".
357
Штатный иммо полная лажа, он практически ничего не защищает(он дает команду на разрешение работы), т.к приходят со своим ключом+иммо+мозги..........
...... Ключ(чип, копию чипа) пока полюбому придется оставлять в машине, и я не удивлюсь если у вас не возможно больше 2х ключей записать.
Какое-то противоречие, С одной стороны Вы пишите, что штатный ИММО полная лажа и он ничего не защищает, с другой -он связан с мозгом и без разрешения ключа завести не удасться, потому необходимо оставлять один ключ......, типа закрыть дверь и оставить ключ от квартиры под половичком.
Я не понимаю:
Почему-же плохо защищает, если без чипа завести нельзя?Ведь тогда единственный способ завести-замена мозга.
И почему от этого стоит отказаться в пользу сигнализации, она-то точно с мозгом контачить не будет?
skodec
5 Окт 2011
426
Я не знаю как на субари, но на митцу код для прошивки ключей ОДИН(если только сам владелец не попросил его заменить) на весь модельный ряд, и знает его каждый второй. Во вторых: посылка от чипа всегда одна(рассматриваем обычный ключ или смарт ключ с севшей батарейкой), т.е никакой защиты. Я думаю если покопаться в сервисных бюллетенях или просто с блоками, то еще найдется какой нибудь черный ход. Как начинали угонять дорогие а/м типа бмв х6: сначала крали с каждой машины по разному блоку, а затем видимо алгоритм был найден, и стало достаточно подцепиться в кан шину и ......
Кто сказал что без чипа завести нельзя. Вскрываются мозги и непосредственно в память записывается нужная информация. Подходы разные для разных а/м. Замену мозга я привел как наиболее быстрый способ, т.к переткнуть разъемы проще всего.
Добавлено через 19 минут 1 секунду
...Ведь, как я понимаю штатная система весьма надежна - без чипа ключа запуск запрещает мозг...
Скажите это тем у кого угнали авто.
