Диски на Forester SK
1,039
В поездке в Крым словил яму, удар аж страшно стало думал все приехали, вышел, посмотрел сел и поехал дальше.
Только думаю ещё родную резину сменить чтото не очень нравится.
что, крепкая слишком?:mad:
GUS
2 Окт 2019
20
Хибины
если с версии 2 литра на 17 дюймах, то шумит она как самолёт на взлёте. Я в своё время отказался от покупки SK из за этого. Жена сидела сзади во время теста, говорит..."вижу, что вы разговариваете с дилером но не слышу о чём". Через какое то время решил протестировать 2,5 на 18 дюймах....был в шоке от разницы в шуме. В салоне тишина. После этого отказался от версии с 2 литрами (он тянет, но тахометр постоянно где то между 3-мя и 5-ю тысячами).
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
А что по-вашему мнению все же так сильно шумело на 2 литровом? Мотор или диски 17 так громко шоркали об суппорта?
1,039
когда на XV 1,6 катался, мотор так же себя вел. за его шумом, какая уж там резина. и при этом рав4 еще шумнее был
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Нет у меня 2.5 но 17 диски и форь sj, штатная резина не шумная но кривая при шиномантаже прокрутили диски отдельно они были проктически в ноль, поставили резину прокрутили она овальная, дорогу держит не очень выше 120 надо подруливать при прямолинейном движении.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
с ней явно что-то не то, была у меня штатка с SJ, все там норм до 170 не было проблем....
GUS
2 Окт 2019
20
Хибины
И резина (дилер подтвердил это при прохождении теста) и завывание мотора при каждом касании педали.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
еще сильно от пробега на масле зависит. у меня 2.5 сейчас пробег 28800, менял масло на 23, так вот мотор работает громче, а если на масле ездить 15000км как в регламенте, слабо представляю как будет орать двигатель.
(всегда меняю не реже чем в 10к км)
An.
19 Апр 2019
г.Архангельск
Поставил диски штампованные на родные гайки. Вроде есть гайки, которые не обжали диск на шпильках. Родные гайки не проходные. В гараже есть гайки но ни одна не подходит. Кто знает параметры гаек или шпилек на ступице? Не хочу выкручивать гайку и бегать по магазину.
14,468
1,269
12*1.25.
Subshofer
11 Дек 2019
Мос.обл.
Недавно купил Форика 2019 на '18.
Планирую комплект дисков. Скажите какие параметры дисков у '18.
И вообще где народ покупает?
14,468
1,269
Жесть... параметры стандартные 18*7,5 5*114,3 ет55
Дисков полно на дроме, на любой вкус и цвет.
Датчики берутся аутелевские, если они нужны конечно.
KABAN020586
22 Окт 2015
98
22
Стандартные 18х7х5х114.3 ET48 ЦО 56.1. Но и этот размер подходит. У меня как раз с Леворга в таком размере второй комплект. А выбора в нашем стоковом размере мало приличного. ЦО вообще редкое
14,468
1,269
ЦО вообще ни на что не влияет )
Но стоковых на форик на дроме было полно в отличном состоянии от 25 до 40 вместе с датчиками.
Но мне что то казалось, что на форе тоже 55 вылет сделали.
Nicephorus
1 Янв 2016
144
12
ага, сначала берут с большим ЦО, потом понимают что пластиковые проставки говно, потом начинают точить алюминиевые переходники, потом еще балансировать диски с HAWEKA чтобы центровать по гайкам, потом гайки новые и проверка посадочных в диске, одеваем диски сами. закрычиваем строго руками и крест на крест ( поидее так всегда над делать, но поди убеди официльных обзъян так работать, не перекручивать же колеса сразу после выезда от них)
прошел через все эти извраты. Лучше штатного ЦО ни чего нет.
как и лучше штатных полностью совпадающих размеров.
Вторые диски имеет смысл покупать только если родные выглядят убого, или весят убого, или бесят, или хочется ехать на трек или еще что...
для обычной эксплуатации это бессмысленно, т.к. балансировку надо делать по-хорошему хотя бы раз в 10000км, а еще полезно иногда вынимать гвозди что тоже сделают когда будут перекидывать резину.
на SJ была у меня ковка летним комплектом. да еще и 5дисков. грели душу. хорошо смотрелись. повышали самомнение до предела. больше разницы не было :) - ах да, таскать приходилось диски с резиной тяжелые, а потом все-равно пилить на шинку чтобы проверить баланс (плюс тока можно обождать пару недель очередей)
Реакции: Igor33
1,039
так то да, только посмотришь посты по дискам-резине, чуть ли не всем подавай резину пошире, вылет побольше...
