Датчик уровня воды
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Если капот уж открыл, то уровень в полупрозрачном бачке, и так, видно. Нафига в крышке щуп - не понял.
У свежих форей бачок не под капотом, а в крыле. На просвет не посмотришь.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Если врезать датчик будет недетский гимор с герметизацией врезки так как бачек сделан из полипропилена и составляет единое целое с горловиной выходящей под капот. имхо как выход можно намутить схему с двумя проводками опускающимися внутрь бочка и измерением сопротивления между ними.
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
У меня раньше на мазде бвла такая приблуда (мазда 92г.в.) надо найти мануал, посмотреть, как там все pnj было сделано, но то, что датчик на дне бочка валялся, так это точно и провода снизу подходили или через насос, точно сейчас уже не скажу
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
насчет гимора не соглашусь, сейчас огромный выбор разных герметиков. И это будет неподвижное соединение.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Спасибо конструкторам на экономии на такой мелочи как датчик уровня омывайки :hunter:
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
причём тока в субах такое... ппц фхи ! имхо крайне неудобная херь...
rybka-m
26 Апр 2011
152
Варна, Болгария
Я выкинул насос вторичного воздуха и хочу на его место поставить бачок . Как у старых форей. Никто не подскажет номер?
С уважением,
superone
5 Апр 2012
240
17
Вставлю свои 5 копеек: раз в неделю открываю капот для проверки уровня масла, так что, раз уж капот открыт, омывайку можно контролировать попутно без всяких датчиков. Другой вопрос, что делать это не удобно, лента-щуп бесит. До этого была мазда, там проверка сводилась к одному взгляду на бочок, который видно целиком.
xz76
3 Окт 2009
326
15
еще датчик отсутствия масла от двухтактных мопедов с раздельной смазкой можно приспособить, стоит под сидением в бачке для масла, в магазинах мопедных запчастей 100рублей, принцип действия такой же как у Вазовского, геркон - магнит, размеры только меньше.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Продолжу тему - как сделал оповещение об окончании жидкости стеклоомывателя на SH. Купил себе комплект из реле РЕЗВУН-5 и датчика уровня жидкости стеклоомывателя для этого реле, который ставится в стенку бачка. Воткнул датчик, скоммутировал провода, реле поставил в районе магнитолы под панелью. Теперь при достижении уровня срабатывания датчика при нажатии на кнопку-брызгалку звучит короткий "бип", значит, надо долить воды. Можно поставить светодиод, но я решил не портить интерьер. Если кому-то интересны технические детали - напишу, но вообще вполне достаточно руководства по ремонту на авто.
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
"Бип" - оно, конечно, внушает, но почему бы не сделать всё как положено ?
Как положено - это купить вместо форя какого-нибудь немца, где этот колхоз городить не надо :). Мне пока хватает, бюджет мероприятия - 700 руб, и 2 часа времени. Так что у коллег из форума может быть выбор.
