Что надо сделать для адаптации стабилизации к sti рейке?
anthony__
10 Июн 2015
218
15
здравствуйте
на форь сг 2006 с акпп поставил сти рейку, после этого стабилизация стала сходить с ума на поворотах. самое неприятное что и при отключенной стабилизации время от времени при поворотах подкусывает колеса. слышал что можно адаптировать, но нигде не нашел информации. может быть кто-нибудь в курсе?
14,648
1,301
А причем тут стабилизация, там же нет датчиков на угол поворота колеса. А то, что у форика может закусить колеса в повороте, так я это и на стоке проходил.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Yanus, на турбо есть датчик положения руля.
14,648
1,301
Точно, там же VDC стоит. НО если не показывает ошибок, то почему глючит то. По идее, она должна реагировать на проскальзывание колес и душить авто. Зимой еще мог бы поверить, летом же.... ну поворот, ну идет же ровно, почему она вмешивается? А если вмешивается и не получает достоверных сигналов от датчиков, должна гореть ошибка.
oMg
8 Авг 2012
415
Москва,СЗАО
Если мне память не изменяет в Плеяде делали такие операции. Наберите им, возможно смогут помочь.
anthony__
10 Июн 2015
218
15
Я в екб нахожусь, но все равно, благодарю за наводку
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Потому, что смотрит на разницу скорости вращения колес и ей кажется что руль должен быть повёрнут на больший угол. А т.к. Угол поворота руля на самом деле меньше, то она думает что начался занос. Я так себе это представляю
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
Заедь к дилеру и попроси прописать заново крайние положения рейки
p/s тем кто в Москве - я делал в Усервис на Автозаводской они знают что да как ))
anthony__
10 Июн 2015
218
15
конкретная информация, отлично. а то на меня они вот такими глазами смотрели О О когда просил адаптировать систему
спрошу в этой же теме, есть ли открытая информация как сохранить vdc при свапе на мкпп? (нравится как она буксовать помогает)
anthony__
10 Июн 2015
218
15
а в чем там сложность, в коммутации или какие-то дополнительные блоки внедрять? раньше напр переход с гц на гд мозги тоже сложной работой считалось
officer
4 Сен 2013
208
www.drive2.ru
Я ничего не правил, хотя стишную рейку дважды снимали и ставили, все работает без глюков. Вероятно здесь от везения зависит)))
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
Глюков нет - выражается в некорректном срабатывании vdc в 90 градусных поворотах на детской скорости
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
на МКПП эта система работать не будет, т.к. нет возможности управления КПП и сцеплением !!! поэтому на авто с МКПП эта система не применялась...
она просто порвёт трансмиссию, если вмешается...
officer
4 Сен 2013
208
www.drive2.ru
Миш, под глюками я это и имел в виду. VDC единожды сработала при резком повороте, потом прошло. В Усер ради успокоения заехал, сказали что ничего править не надо. С тех пор больше не проявлялось.
mike-ltd
19 Сен 2006
638
22
FullDriveTeam
Да что вы говорите ))))
Добавлено через 32 секунды
Позвони я все тебе расскажу)
