Что могли собрать не так в салоне?
Azazello
5,345
642
Всем доброго. Вчера полез посмотреть что же у меня так аццки грохочет в СГ в багажнике.И обнаружил интересную вещь- палка шторки багажника, которая раньше входила в свои пазы очень плотно, теперь имеет зазор около 1см по краям! Естественно, грохочет она. И отсюда вопрос- что пошло не так? Ясно же, что это не шторка усохла и не машину раздуло)). Что в салоне могли собрать не так-то скорее всего при замене стоек или ещё чего? Откуда мог появиться такой сумасшедший зазор?
Azazello
5,345
642
Вот первая мысль такая же была! Если бы не характерная малюсенькая дырочка....
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Блин, я задолбался с этими боковинами воевать. Это они.
Честно говоря плюнул на это мракобесие.
В общем это они (обшивки длинные, которые вокруг чашек). Кузов гуляет и оно ползает туда-сюда. Сейчас зазор 1 см. Забил болта.
Попробую парней в Плеяде сегодня попросить пересобрать, может я не вкурил чего-то...
aTacs
5 Май 2016
19
Я кусочками от подложки ламината по сторонам уплотнил.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Хм. В Плеяде сказали, что в обшивку должны вставляться еще уплотнители, в которые собсно шторка и втыкается, а у меня таких нету.
Помогите найти о чем речь, минут 20 уже каталог листаю, но шторки в принципе не нашел пока...
Реакции: Rescuer
Azazello
5,345
642
Не было у меня никаких уплотнителей:mad:Просто плотно входило в пазы и защелкивалось
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Там пружины
У меня тоже не плотно, но ничего не скрипит. Лично у меня почему так, могу предположить, что после того как делали шумоизоляцию, т.е после разборки/сборки.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
у меня изначально она грохочет, ничего с ней не делал и зазор тоже большой, в итоге надо чем то проклеить ее
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Давайте мериться фотками салона. У кого как обшивки стоят по отношению к стеклу и накладке на чашке...
В Плеяде тож не нашли никаких уплотнителей/резинок.
ваня
2 Фев 2010
1,241
77
ЮЗАО
Ребят!!!
Под боковой пластиковой абивкой(та что вокруг стекла)в районе посадочного места шторки,есть саморез,который крепится к железному кронштейну....сам кронштейн находится под пластиком,так вот именно он делает зазор между шторкой и пластиком...
Надо снять со стакана пластик,и руками его отогнуть с права и левой сторон,и шторка сядет плотно,без зазоров!!!!
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Ребят!!!
Вань, спасибо большое за совет!
Мы бы и сами сообразили, через пол годика:)
ваня
2 Фев 2010
1,241
77
ЮЗАО
Я думаю дай подскажу...а то Вы сейчас себе друг другу мозг взорвете))));-)
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
С позволения автора,спрошу дабы не плодить новые темы...В задней части тоже что то гремит.Причем при свернутой шторке гремит сильнее.Если ее убрать вообще, дребезг небольшой остается на неровностях.Есть ли болезнь пятой двери на SG9?Поиск курил,нашел только про дорестайл.
слава я
3 Июл 2015
148
www.drive2.ru
Резиновые стоперы/петля замка/обшивка двери(особенно громыхали упоры, которые вставляются в нее с внутренней стороны)/рамка гос знака
Sti Nur Ra
17 Июл 2016
743
35
Ставрополь
Обшивку всю снял,звук остался.Упоры лечатся заменой?Я так понял,имеется ввиду пара: крышка-кузов?Выглядит что то вроде отбойника треугольного?
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
У меня на SG, петли пятой двери приходилось раз в пол года протягивать, на неровностях начинала греметь.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Сорян за качество, у меня все получилось, встала идеально:)
